В меню Таблицы данных есть замечательная кнопка “График с данными”:
При нажатии кнопки создается вкладка с Графиком данных точки учета, открытой в Таблице данных.
Но вот если открыть ещё несколько Таблиц данных, то при нажатии в них этой волшебной кнопки, происходит просто переключение фокуса на вкладку с Графиком данных по первой точке учета. А вот желаемое добавление графиков второй и т.д. точек учета во вкладку с Графиком данных не происходит.
Прошу сделать так, чтобы при нажатии кнопок “График с данными” в Таблицах данных, добавлялись соответствующие графики во вкладку “График с данными”.
