Предлагаю добавить возможность настраивать параметры подключения (как минимум сетевой адрес, а в идеале — и другие доступные для конкретного устройства настройки) непосредственно из окна ручного опроса. Настройки должны применяться только для сеансов связи в открытой вкладке “ручной опрос”. Кроме того, желательна функция проверки связи путем перебора адресов из заданного диапазона. Последнее очень поможет в ситуациях, когда для конкретной модели прибора нет встроенной процедуры автоопределения.
Все эти настройки предлагаю разместить в окне, которое будет открываться по кнопке «Дополнительно».
Данный функционал необходим при первичной настройке, а также после ремонта или поверки оборудования. Зачастую специалистам приходится подбирать параметры связи опытным путем. Типичная ситуация: монтажник на объекте физически подключил модем, не проверил (или не знает, как посмотреть) настройки в самом приборе и уже уехал.
Сейчас для подбора нужных параметров приходится совершать много лишних действий: открывать карточку устройства на редактирование, менять настройки, сохранять и заново проверять опрос.
