Изменение схемы с 2-х трубной на однотрубную
Добрый день! Столкнулись с такой проблемой: в точках учета, изменяли таймаут соединения (опрос - подключения - параметры Интернет) и число попыток/пауз между попытками опроса (опрос - автоопрос - расписание) у большого количества точек. После внесения изменений обнаружилось, что у некоторых точек, также изменилась схема с 2-х трубной на однотрубную, хотя этот параметр не трогали. Такое произошло приблизительно у 10 процентах измененных точек, у остальных никакие лишние параметры не изменились. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, или на что нужно обратить внимание при изменении параметров, чтобы избежать данной проблемы.
Для анализа ситуации и поиска решения нам необходимо сначала выявить закономерность ее возникновения. На сколько я понимаю речь идет о групповой операции.
Если у вас установлена текущая версия 3.47.5, то попробуйте выполнить у одной из точек, с которой возникла рассматриваемая ситуация, те же самые изменения и проверьте изменится ли при этом схема в ней снова.
Групповые операции не использовались. Попробовали изменить несколько точек после обнаружения проблемы - ситуация не повторилась. Немного позже мы планируем попробовать изменить около 100 приборов, чтобы проверить, повторится ли ошибка или нет. О результатах сообщу тут отдельным сообщением. Может посоветуете обратить внимание на какие-то дополнительные параметры точек, которые будут изменяться?
Хорошо, ожидаем результат выполнения. Какие либо рекомендации мы сможем дать после анализа ситуации и выявления ее причин.
