Изменение закладки "Оборудование" в объекте учета
Прошу добавить колонку “Наименование точки учета” на оконную форму “Редактирование объекта учета” в раздел “Оборудование” на закладку “Средства измерения”. Ее наличие сделало бы работу с программой более удобной.
Поясните, в чем именно заключалось бы удобство.
Если узел состоит из более одной точки учета, то чтобы узнать, где какое оборудование используется необходимо, либо “перещелкать” все точки учета, либо в справочнике оборудования найти прибор и раскрыть его на редактирование и найти привязку на закладке размещение.
Кстати, в справочнике оборудования эта информация (наименование точки учета), также не помешала бы.
Я бы еще и Ду расходомеров (“исполнение”) сюда добавил. Потому что в большинстве случаев пользователю недостаточно знать (видеть), что “на этом объекте стоит (где-то среди прочих) расходомер такой-то”, ему нужно знать, что “на этом объекте на такой-то трубе стоит расходомер такой-то такого-то Ду”.
Правда, это, наверное, уже другой вопрос. Мне вообще кажется странным, что в параметр “Вариант исполнения” собраны абсолютно разные по смыслу характеристики: для расходомеров Ду, для термометров - класс и т.п.
Поддерживаю.
А раз так много колонок нарисовалось, то желательно, чтобы ширина колонок подстраивалась под содержание.
Так можно все колонки из справочника “Оборудование” перетащить на форму свойств объекта, что не есть правильно. В конце концов этот справочник нужен именно для редактирования списка оборудования, которое у вас установлено. Полный же перечень параметров отображается именно на справочнике.
Может лучше добавить кнопка для быстрого перехода к справочнику оборудования, который будет отфильтрован по наименованию объекта, его адресу и типу устройств?
Не согласен. На этой закладке можно быстро посмотреть состав. Правда приходится заходить в редактирование объекта, что не очень хорошо.
И чтобы определить полностью состав узла, как раз не хватает этих параметров.
Смоделируйте свои действия, с минимум действий, когда Вам нужно уточнить состав узла, и при этом Вы работаете в справочнике объектов. Для меня это открыть объект и переключиться на закладку “Оборудование”.
Так может добавить пункт контекстного меню “Перейти к оборудованию”? Тогда даже свойства объекта не потребуется открывать.
Если речь идет о кнопке слева с названием: “Оборудование”, при нажатии на которую откроется список оборудования с настроенными фильтрами, то тоже хорошо. Но есть два но:
Но при этом доработать закладку с размещением на ней места установки, не помешало бы. Она сейчас получается незаконченная, на мой взгляд. Информация есть, но все равно часто приходится дополнять ее копаясь в точках учета.
Не обязательно кнопка слева, это может быть пункт в контекстном меню, которое вызывается при нажатии правой кнопкой на объекте.
А можно это нововведение реализовать так же быстро как: Добавить колонку Дата поверки при просмотре датчиков [7963] ? :hi_hi_hi:
Ведь по сути эта та же просьба :-):
Не совсем. Дата поверки - свойство оборудования, чтобы его показать достаточно было добавить на список колонку.
Точка учёта может быть связана с оборудованием тремя разными способами, плюс она не одна - точек может быть много. Нужны методы по их получению, которые не приведут к длительным запросам к БД. Структуру БД для этого придётся переделывать.
Поэтому “Просто и быстро” такое мы не сможем сделать.
