После обновления до 3.50.3 не понятным образом изменилось форматирование в отчётах. Не получается исправить.
В приложенной отчётной форме не удаётся целиком вывести слово “ОТЧЁТ” в ячейке ‘label15’
Так же съехала ячейка ‘tableCell78’
КМ-5-.rar (23,4 КБ)
Не совсем понятно о чем именно идет речь. Мы импортировали присланную отчетную форму и сформировали отчет, описанные вами проблемы не подтвердились
Опишите более подробно проблему.
у меня при формировании отчёта меняются шрифты. В редакторе отчётной формы всё норм. До обновления (которое делали вчера) было всё норм.
П.С. Попробовал сформировать с телефона, формат в порядке.
Ситуация очень странная. Судя по всему проблема возникает только на вашем компьютере. В устной беседе был предложен вариант удаления конфигурационных файлов Рабочего места оператора, но как выяснилось это не помогло. Также вы сообщили, что не меняли настройки масштабирования в ОСю
Попробуйте переустановить ЛЭРС УЧЕТ на этом компьютере.
Переустановка АРМ не помогла.
Вот что у нас недавно накатили админы. Могло это повлиять?
Все зависит от того, как устроен сторонний компонент, на основе которого реализован раздел просмотра сформированных отчетов. Если в нем задействована данная библиотека и в ней были какие то кардинальные изменения, то вполне возможно, что это повлияло на просмотр отчетов. К сожалению у нас нет подробностей относительно внутренней реализации данного стороннего компонента.
Если у вас имеется другой компьютер без данного обновления, на котором установлено Рабочее место оператора, попробуйте сформировать отчет в нем.
данное обновление установилось на всех АРМ. Везде отчёты кривые. Похоже связано с ошибкой в наименовании ‘Wev’ вместо ‘Web’
Вполне возможно, что это ошибочное обновление. В любом случае для проверки данной гипотезы необходимо удалить такое обновление хотя бы на одном компьютере и запустить формирование отчета из Рабочего места оператора на нем.
На компьютере с предыдущей версией компонента 109.0.1518.78 всё в порядке.
Включили компьютер в в сеть, у него обновился компонент до 110.0.1587.50, и тоже всё поехало.
Спасибо за описание результатов проверки! Значит сторонний компонент, о котором я писал выше, все таки использует эту библиотеку.
когда ждать решение проблемы?
Ошибка возникает в сторонней библиотеке, разработчиком которой является компания Microsoft. Мы не являемся ее разработчиками, поэтому у нас нет возможности как либо ее доработать.
что планируете делать? сейчас у всех кто обновит библиотеку покосятся отчёты…
быть может вам следует затолкать в клиент библиотеку определённой версии?
Судя по всему данное обновление было ошибочным. Об этом говорит некорректное наименование в данном обновлении.
Давайте дождемся корректного обновления от разработчика и если ситуация повторится в нем, будем думать о дальнейших шагах.
Прилетело обновление 111.0.1661.62 и отчёты пришли в норму.
Но название всё равно осталось WevView2
Спасибо за описание версии обновления внешней библиотеки, при которой работа внешнего компонента нормализовалась.
