Есть форма отчета “Акт проверки…” В этот отчет необходимо добавить текущие (либо часовые за последний час работы) значения приборов так, чтобы при печати акта эти значения заполнялись автоматически согласно приборам в составе точки учета. Например, текущие значения расхода - в ячейки напротив расходомеров, температуры - в ячейки напротив датчиков температуры и т.д. В источнике данных формы отсутствуют архивы значений.
Акт периодической проверки УУТЭ и ГВС (с визой УТВЕРЖДАЮ).lersreport (54.9 KB)
В отчетных формах, которые относятся к отчетам категории “Акт”, к которым в свою очередь относятся и ваша отчетная форма с типом “Проверка узлов учета”, можно вывести только последние считанные интеграторы по точке. Вывод данных других типов в ней невозможен.
Возможно ли сделать такую форму? Отчет какой категории позволяет создать такую форму?
Вы можете попытаться реализовать такой отчет в отчетной форме “Ведомость параметров” для объекта учета.
Предлагаю добавить в источники данных отчета категории “Акт” текущие значения потребления.
Столкнулись с аналогичной задачей, но через “Ведомость параметров” реализовывать не хочется, т.к. потом будет сложно объяснить пользователям что для формирования акта, нужно выбирать не “Акт”, а ведомость…
Пожалуйста, создайте соответствующее предложение по улучшению по данному поводу.
