Vadim
13.Ноябрь.2014 05:06:38
1
Добрый день. Помогите реализовать в отчете М-подпитки в КМ 5-3 как в родной программе. А то у нас что-то не получается.
Vadim
13.Ноябрь.2014 09:16:14
2
Создать одну точку теплоснабжение а вторую какую ХВС что-ли или какую-то другую
ryaysyanen
(Александр Ряйсянен)
14.Ноябрь.2014 05:13:00
3
Модификация прибора КМ5-3 используется на источнике теплоты.
Схема измерения приведена на рисунке:
Канал G1 используется для отпущенного теплоносителя, а канал G2 - для расхода на подпитке.
Для реализации такой схемы измерения в ЛЭРС УЧЕТ создайте объект учета с двумя однотрубными точками учета в системе ГВС. Для этого выполните следующие шаги.
Cоздайте объект учета.
В системе ГВС создайте однотрубную точку учета, назовите ее ‘Отпуск’ и свяжите ее с подающей магистралью первого канала устройства.
В системе ГВС создайте вторую однотрубную точку учета, назовите ее ‘Подпитка’ и свяжите ее с подающей магистралью второго канала устройства.
Расположите точки учета так, чтобы первой стояла ‘Отпуск’, а второй ‘Подпитка’. Порядковые номера точек учета в пределах одной системы снабжения используются в редакторе отчетов.
Создайте отчетную форму на базе ‘Ведомость параметров объекта учета (системная)’.
В параметрах отчетной формы задайте количество точек учета в системе ГВС равное 2.
Удалите в отчетной форме лишние колонки и добавьте недостающие.
Колонки с параметрами отпуска теплоносителя свяжите с соответствующими полями из узла Архив потреблений и интеграторов->Архив потреблений->ГВС 1 (1 - порядковый номер точки учета ‘Отпуск’ в системе ГВС).
Колонки с параметрами подпитки свяжите с соответствующими полями из узла Архив потреблений и интеграторов->Архив потреблений->ГВС 2 (2 - порядковый номер точки учета ‘Подпитка’ в системе ГВС).
Если вместо двух однотрубных ГВС использовать одну точку учета для системы теплоснабжения, связав подающую магистраль с каналом G1, а обратную магистраль с каналом G2, то это приведет к ошибкам при диагностике нештатных ситуаций.
Vadim
22.Сентябрь.2015 09:46:31
5
Верните ссылки пожалуйста. А то км 5-3 с подпиткой не получается связать всё в одну отчетную форму.
ryaysyanen
23.Сентябрь.2015 05:28:33
7
Проблема в отчете или в снятых данных?
Покажите сформированный отчет.
Vadim
23.Сентябрь.2015 07:22:01
8
Отчётную форму ещё не сделали. Просто посмотрели что снялось,а там всё одинаковое. значит и в отчётной форме так же будет.
ryaysyanen
23.Сентябрь.2015 07:57:06
9
В отчетной форме будут те же данные, что и в таблице потребления.
ryaysyanen
23.Сентябрь.2015 23:15:23
10
Это уже не относится к вопросам по отчетам. Поэтому вопрос перенесен в раздел Опрос .
Vadim
26.Октябрь.2015 04:13:14
11
Добрый день. Создали 2 точки ГВС однотрубные, но в интеграторах не показывает Т2, Р2 хотя они нужны. Может возможно в списке полей в редакторе отчетных форм добавить привязку М3, V3 для КМ 5-3 что бы всё получалось без лишних движений.
ryaysyanen
26.Октябрь.2015 04:43:36
12
В показания интеграторов входят только аддитивные параметры (масса, объем и тепловая энергия).
Что вы имеете ввиду под:
Vadim
26.Октябрь.2015 04:57:40
13
И добавить температуру ГВС в км5-5
ryaysyanen
26.Октябрь.2015 05:22:23
14
Это не относится к отчетам. Создайте новую тему.
Aleks:
Здравствуйте.
Почему у вас так реализовано через 2 точки учёта? С чем это связано?
ryaysyanen
31.Октябрь.2016 08:16:27
16
Чтобы разделить магистрали для ГВС и подпитки.
А разве это не единое целое одного прибора? Соответственно есть требования, что бы эта подпитка была в отчётах, да и как без неё.
ryaysyanen
31.Октябрь.2016 23:28:46
18
Прибор один, а системы снабжения разные.
В вашем случае используйте отчет для объекта учета, включив в него точку учета для ГВС и точку учета для подпитки.
Aleks:
Если использовать 2 однотрубных точки учёта ГВС отпуска и подпитки, то нет Т2 и Р2
скажите, а возможно ли использовать не 1 и 2 точки учета?
