Добрый день! Подскажите как создать формулу на точке учета T1-T2=дельтаТ>15градусов
Уточните, пожалуйста, вы хотите сделать сравнение? И где именно вы собираетесь использовать результат вычисления по данной формуле?
Данная формула необходима на одной из точек учета по теплоснабжению.
И все таки это должно быть сравнение? То есть результатом ее выполнения должно быть “Истина” или “Ложь”(True, False)?
Где вы предполагаете использовать результат данной формулы? Просто просматривать в таблице с данными?
Да должно быть сравнение и если дельта T будем меньше 15 градусов то падать в предупреждение.
Это можно сделать при помощи пользовательской диагностики в свойствах объекта учета либо в аналогичных настройках на вкладке “Диагностика” свойств точки учета (самая последняя внутренняя вкладка).
