Как настроить чтение данных с импульсных входов Elf
Для теплосчётчиков ELF непонятна привязка ячеек к импульсным входам. У нас эти счетчики считают кроме тепла, ещё и на каждый вход соответственно показания с квартирных счётчиков ХВС и ГВС, со счётчиков газа и электроэнергии. Реализацию в данной программе я не понял.
В ЛЭРС УЧЕТ для измерения/учета расхода каждого ресурса создается отдельная точка учета. В вашем случае - 4 точки учета. Параметр точки учет связывается с ячейкой теплосчетчика (их там 4 шт.) Например, в точке учета ХВС объемный расход связывается с ячейкой “Имп. вход 1”.
А электроэнергию как добавить ? По 4 входу считается электроэнергия.
Создал точку учёта Тепла, начинаю создавать точку учёта ХВС, назначаю импульсный вход для учёта ХВС, говорит что магистрали заняты и не создает точку. Что делать?
Привести скриншот и текст сообщения об ошибке.
Создаю точку учёта тепла, потом создаю точку учёта хвс, затем выходит ошибка.
А в чем проблема?
Спасибо, теперь понятно. Завтра будем думать как решить эту проблему.
При создании точки учёта электроэнергии выходит такая же ошибка. Спасибо. Будем ждать.
На нашем сайте доступно обновление R10 RC (сборка 31011).
Пожалуйста, установите данное обновление и сообщите, решило ли это проблему или нет.
