Как настроить МПД.
Имеется Модуль Передачи Данных МПД от Теплокома, подключенный к нему ВКТ-7 (есть и другие), симка мегафона и ЛЭРС-Учет. Как научить программу считывать данные? Может кто делал уже, набросайте какие настройки нужно вводить в ЛЭРС. Спасибо.
В настоящее время ЛЭРС УЧЕТ может работать с МПД только в прозрачном режиме CSD или GPRS, полноценную поддержку мы планируем добавить в обновлении 3.05.
В прозрачном CSD-режиме МПД работает как обычный GSM-модем. Для его использования достаточно создать порт опроса и подключение с типом канала связи “Сеть GSM”
В прозрачном GPRS-режиме МПД работает как обычный GPRS-модем. Для каждого МПД в этом режиме потребуется отдельный порт опроса (ЛЭРС УЧЕТ опознает контроллер по порту, на который он подключился).
Включите прозрачный GPRS-режим в настройках МПД.
Создайте порт опроса с типом канала связи GPRS и моделью модема “Стандартный GPRS-модем”, укажите IP-адрес и порт, на котором ЛЭРС УЧЕТ должен ждать подключения МПД.
В параметрах точки учета создайте GPRS-подключение и укажите те же самые IP-адрес и порт, которые вы указали в параметрах порта опроса.
Поддержка МПД реализована в обновлении 3.04.
Теперь в параметрах порта опроса можно указать тип контроллера МПД, а в параметрах GPRS-подключения указать модель и идентификатор GPRS-контроллера.
