Как настроить подключение к нескольким СПТ961 объединенным по 485
Подключаю модем к СПТ961 ставлю сетевой и старший адрес 00 -все работает, меняю адрес в программе 2 и приборе сетевой и старший на 02 - Опрос зависает на сообщении “Чтение конфигурации” Как настроить для соединения с несколькими приборами СПТ961 объединенными по RS485 через модем подключенный к одному из приборов?
У вас должно быть два прибора с разными сетевыми адресами. Например, 1 и 2. Один из приборов, к которому подключен модем, будет ретранслятором.
Адрес этого прибора нужно будет указать в качестве адреса адаптера для второго прибора.
