Как организовать опрос двух устройств с одного модема (ИМ2300 и ТМК-Н2)
Здравствуйте! Есть два прибора установленных рядом. Первый ИМ2300, а второй ТМК-Н2 с платой интерфейса RS-485. Можно ли с помощью одного модема организовать опрос этих устройств по CSD каналу? С помощью какого модема?
Если оба прибора имеют 485-й интерфейс, то просто пропишите каждому свой сетевой адрес, подключите оба параллельно, и каждый опрашивайте по своему адресу.
интерфейсы разные 232 и 485
С одним модемом точно никак. Какие-то варианты других подключений есть?
Нужно или два модема, или один модем с двумя портами, например ЛЭРС GSM.
А каким образом будет происходить опрос через один модем с двумя портами? Как ЛЭРС УЧЕТ будет обращаться к каждому из приборов? по сетевому адресу? ведь нельзя одновременно два порта использовать
Судя по http://emis-kip.ru/pics/books/94file.pdf ИМ2300 имеет 232 и 485 интерфейсы. так что подключайте оба по 485-му.
Они одновременно и не будут использоваться. Опрос будет происходить поочередно. Дело в том, что в наших модемах линейки ЛЭРС GSM интерфейс по сути один RS232. Для RS485 внутри модема используется конвертер в RS232. Поэтому при опросе широковещательный запрос отправляется на оба интерфейса и его принимает то устройство, сетевой адрес которого совпадает с адресом в запросе. Главное чтобы приборы на обоих интерфейсах были настроены с одинаковыми параметрами подключения (скорость, бит четности и т.д.) и имели разные сетевые адреса. Служба опроса ЛЭРС УЧЕТ опросит оба прибора за один сеанс, что существенно увеличивает скорость опроса в целом.
В данном случае корректность опроса зависит от способности прибора правильно обрабатывать не свои пакеты, отосланные не по своему протоколу. То есть если устройство воспримет чужой пакет как свой и обработает его, могут возникнуть проблемы. А в случае приборов с разными интерфейсами вероятность такого исхода увеличивается. Поэтому мы официально не рекомендуем делать сеть из разных приборов (как для RS485+RS232, так и только RS232 или только RS485), но в принципе такая сеть может вполне успешно работать.
Большое спасибо за подробные и понятные ответы!
