Как подключить ЕК-260 к ЛЭРС учет?
Какие настройки делать в терминале WRX700-R4 и в ЕК-260 чтобы получить ответ от ЕК. Пробовал различные варианты и всё безрезультатно. Кабель ком.порта для GSM модема. Из СОДЕКа опрашивается. Опрос через GPRS канал. Терминал соединяется с сервером, а ответа от прибора нет.
Покажите скриншоты настроек которые вы сделали в содэке и в ЛЭРС УЧЁТ.
Прошу прощения, в Содеке опрос по CSD (голосовой канал). А в ЛЭРСе хотели опросить по GPRS каналу. Нет ответа от прибора.
Терминал Teleofis WRX700-R4 v.4.2 соединяется с сервером ЛЭРС, а дальше нет ответа от прибора. Как настроить ЕК-260 правильно для опроса по GPRS ?
СПГ-741, 742 опрашиваются без проблем.
Сегодня добился от ЕК-260 любви. Заработала передача данных. Соединение по 3-м проводам: TxD, RxD, GND и плюс питание на ЕК и сигнал + на Ri клемму ЕК. Но появилась проблема другая. Это уже проблема ЛЭРС.
Ошибка опроса устройства ЕК260, #60312598. В описании архива Interval неизвестные единицы измерения bar. Описатель архива: ()()()(m3)(m3)(m3)(m3)( bar)({C)()()()()()()()()() Что делать дальше???
Как решить данную проблему?
Ваш прибор при запросе единиц измерения сообщил что давление измеряется в барах. Однако по какой-то причине перед словом “bar” находится пробел. ЛЭРС УЧЁТ посчитал это неверными единицами измерения.
Мы добавим обработку такого случая в одно из ближайших обновлений системы.
Спасибо, ждем исправления.
