Как подключить MULTICAL 601 к GSM модему ?
Как подключить MULTICAL 601 к GSM модему ? И какой модем лучше использовать ? Где то читал что подходит GSM модем Siemens MC35i.
Если у Вас одиночный прибор, и Вы хотите использовать Siemens MC35i (или любой другой GSM-модем), то можно установить модуль низа №67-00-10 с кабелем к нему, а далее через нуль-модемный кабель с контактами типа “папа”-“папа” подключиться к Siemens. Нуль-модемный кабель нужен потому, что кабель от Камструпа и модем Siemens MC35i имеют одинаковые разъемы типа “мама”. В нуль-модемном кабеле должны быть перекрещены соединения проводов 2-3, 4-6, 7-8 чтобы обеспечить правильную передачу данных и питание кабеля.
Если у Вас планируется сеть приборов то можно оснастить их платой MBus №67-00-20, собрать в единую сеть и подключить, например к GPRS-контроллеру ЛЭРС GSM Plus с платой расширения M-Bus
PS. Если вместо Siemens MC35i купить ЛЭРС GSM Lite с кабелем DB-9M, то можно обойтись без нуль-модемных кабелей, и еще передавать данные по GPRS.
