? :ze_va_et:
Контроллер НБ-3 в настоящее время можно подключить только в режиме модема с АТ системой команд.
Для перевода контроллера в этот режим необходимо в течение 5 секунд после его включения, через терминальную программу ввести команду:
AT+WOPEN=0
Далее для дополнительной настройки необходимо выполнить команды:
AT+IFC=0,0;S0=1;+IPR=9600;&D0;&W
После выполнения последней команды контроллер будет автоматически отвечать на входящий звонок, у него будет отключен контроль потока, скорость обмена будет установлена на 9600, а реакция на линию DTR будет отключена.
Скорость работы порта прибора должна быть настроена на 9600.
Электрическое подключение выполняется согласно руководству по эксплуатации ТЭМ-106 РЭ.doc (стр. 75) к розетке HU-3.
Номера контактов при подключении к разъему типа DB-9:
TX - 2, RX - 3, GND - 5
При правильном подключении к прибору, на клеммах TX и RX относительно клеммы GND будут отрицательные напряжения около 9 вольт (прибор и контроллер НБ-3 подключены друг к другу и оба включены в розетку)
спасибо
