Как получить атрибут объекта в отчете по точке учета
Здравствуйте! А как запросить атрибут объекта в отчете по точке данного объекта ? в скрипте требуется проверить если атрибут равен определенному значению, то необходимо выключить отображение элемента отчета определенного, как это сделать?
Спасибо!
Создайте отчетную форму для объекта учета, в которой оставьте только одну точку учета.
Добавьте вычисляемое поле с нужным условием. Чтобы в вычисляемом поле использовать значения атрибутов, оно должно создаваться в узле ‘Объект учета’.
При задании условий в вычисляемых полях, надо учитывать то, что тип данных в атрибутах - это строка.
Наверное не правильно выразился, создан атрибут для объекта учета, в объекте 3 точки учета, в отчете по одной из этих точек необходимо получить значение атрибута этого объекта.
В текущей версии ЛЭРС УЧЕТ пользовательские атрибуты объекта учета нельзя использовать в отчетах по точкам учета.
В новой версии ЛЭРС УЧЕТ 3.07 R11, выпуск которой запланирован на конец декабря 2014, мы добавим возможность использования пользовательских атрибутов объектов в отчетах по точкам учета.
Спасибо, будем тогда по другому решать вопрос.
Предполагается ли использование атрибутов объекта учета в секции Detail?
Или только для включения/отключения элементов в ‘шапке’ и ‘подвале’ отчета?
скажем так у нас логотип в шапке, который нужно отключать для определенных групп пользователей, поэтому решили, что атрибут введением его будет проще это реализовать, просто как его запросить из отчета по узлу был вопрос) Но я также думаю, что для секции Detail атрибуты тоже весьма полезны будут
То есть в любом случае сейчас пока не получится использовать атрибуты для отключения определенных элементов, а какие еще варианты можно попробовать?
В общих свойствах точки учета есть поле ‘Комментарий’. Это текстовое поле и пользователь волен хранить там любую произвольную информацию и использовать ее в отчетах (Comment - в списке полей редактора отчета).
