Здравствуйте,
клиенту нужен отчет с интеграторами по объёму. Форма такая есть, но она пуста. Начали разбираться - в таблице потребления нет сохранённых интеграторов. (Если я правильно понимаю интеграторы названы в ЛЭРС “показания”). Узлы подключили недавно. Есть много объектов с такими вычислителями, с которых интеграторы собираются. В чём причина отсутствия интеграторов и как их теперь снять с приборов?
Ставим галочку Текущие значения в Ручном опросе, Авто опросе.
нет данных для сохранения?
Интеграторы читаются, на 55 секунде в логе опроса это видно.
Я извиняюсь, оказывается интеграторы считываются при каждом считывании архивных данных с прибора.
На опросе стоит СПТ 941.10(11) - интеграторы считываются стабильно.
Кое-что и правда считалось. Только на некоторых считались интеграторы с 21.02 15:40 по 21.02 16:02 и всё… А Карат-307 выделяет такие интеграторы?
Интеграторы это состояния накопленных данных по М1, М2, V1, V2, и теплоты на момент снятия показаний с теплосчетчика. Если не ошибаюсь СПТ 941 интеграторы не архивирует (но существуют счетчики с функцией архивирования интеграторов). По Карату-307 посмотрите информацию в руководстве.
Спасибо!
