Здравствуйте! Задался вопросом, а как настройки для учетных записей влияют или нет на ПО, которые мы разрабатываем на WebAPI/Framework. Или данные разрешения только для пользователей непосредственно самого ЛЭРС и Web-интерфейса?
При работе через Lers Framework вы входите на сервер, ЛЭРС УЧЁТиспользуя логин и пароль учётной записи. Все назначенные для неё разрешения влияют на работу вашей программы.
С точки зрения системы всё равно как пользователь подключен - через рабочее место, через веб-интерфейс или через программу на Lers.FW. Все права будут применены.
Тогда вопрос, какие ключевые позиции в настройках правил доступа для уч записи являются основными для разрешения:
- получение данных по объектам, точкам и всем единицам, которые их составляют
- получение данных о НС (архив ошибок) ?
Поясните вопрос, пожалуйста. Вас интересует какие права нужно дать учётной записи чтобы получить эти данные?
Нет я с точки зрения, какие разрешить нужно, чтобы не противодействовать получению данных по API?
