Как *сжать* отчетную форму до интересующего нас размера?
Вопрос…можно-ли настроить рассылку отчетов таким образом, чтобы отчет приходил на 1 листе формата А4? (сейчас номинально отчет за месяц формируется на 2 страницах формата А4)
Это зависит от самой отчетной формы, вы можете изменить её так, чтобы она помещалась в один лист. Ведь при формировании в ручную отчет тоже не вмещается в одну страницу?
Подскажите как сжать отчетную форму до интересующего нас размера?
Если при отчете за 31 день не помещается последние несколько строк, и нельзя ‘уплотнить’ шапку отчета или ‘подвал’ попробуйте уменьшить высоту строк в секции Detail.
Для этого в редакторе отчетов выделите таблицу в секции Detail и в свойствах поменяйте высоту строки.
