коды ошибок устройства. Разница отображения в отчетах.
Прибор СПТ943. в отчете ЛЭРС Учет коды ошибок устройста в следующем формате:
10| |0|14; 10| |0|16
а в штатной Пролог в формате:
14, 16
как добиться полной идентичности (убрать лишние обозначения из отчета)
Строка с типами архива и кодами событий отображается в формате: <Архив1>|<Ввод1>|<Канал1>|<код1>; … <АрхивN>|<ВводN>|<КаналN>|<кодN>;
В узле Архивы потреблений и интеграторов создайте вычисляемое поле, значение которого возвращается через скрипт ‘Получить значение’.
Пример:
private void calculatedField1_GetValue(object sender, DevExpress.XtraReports.UI.GetValueEventArgs e)
	// Строка с типами архива и кодами событий в формате: <Архив1>|<Ввод1>|<Канал1>|<код1>; ... <АрхивN>|<ВводN>|<КаналN>|<кодN>;
	string eventCodesString = Convert.ToString(GetCurrentColumnValue("DeviceEventCodes"));
	// На одну метку времени может пиходиться несколько событий
	string[] eventCodes =  eventCodesString.Split(new string[]{";"}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
	string calcFieldResult = "";
	foreach (string eventCode in eventCodes);
		string[] type_code = eventCode.Split(new string[]{"|"}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
		// код события
		if (calcFieldResult == "");
			calcFieldResult = type_code[3];
		else
			calcFieldResult += ", " + type_code[3];
	e.Value = calcFieldResult;
Используйте это вычисляемое поле вместо поля DeviceEventCodes.
спасибо
Добрый день,
помогите переписать нижеприведенный скрипт (написанный под коды событий устройства DeviceEventCodes) под коды ошибок стройства (DeviceErrorCodes)
ситуация описана в теме http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=13&t=4223#p27589
// Строка с типами архива и кодами событий в формате: <Архив1>|<Ввод1>|<Канал1>|<код1>; … <АрхивN>|<ВводN>|<КаналN>|<кодN>;
string eventCodesString = Convert.ToString(GetCurrentColumnValue(“DeviceEventCodes”));
string calcFieldResult = “”;
// код события
if (calcFieldResult == “”)
else
Просто замените DeviceEventCodes на DeviceErrorCodes.
   // Строка с типами архива и кодами ошибок в формате: <Архив1>|<Ввод1>|<Канал1>|<код1>; ... <АрхивN>|<ВводN>|<КаналN>|<кодN>;
   string errorCodesString = Convert.ToString(GetCurrentColumnValue("DeviceErrorCodes"));
   // На одну метку времени может приходиться несколько ошибок
   string[] errorCodes =  errorCodesString.Split(new string[]{";"}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
   foreach (string errorCode in errorCodes);
      string[] type_code = errorCode.Split(new string[]{"|"}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
      // код ошибки
      else
Спасибо,
Но скрипт не исправляет отображение кодов ошибок устройства.
если ставлю ячейку DeviceErrorCodes, то получаю вот это - 10| |0|12; 10| |0|19,
а если прописываю вышеприведенный скрипт, то получается просто пустая ячейка.
Возможно ошибка в скрипте?
Вы можете его проверить?
Покажите вашу отчетную форму.
отчетная форма в приложении
предпоследний столбец (ТВ1_НС)
по форме Пролог часовые для инженера.lersreport (35.8 KB)
Вы используете приведенный пример для отчета по объекту учета, а он предназначен для отчетов по точке учета.
Во вложении исправленная отчетная форма. В вашем случае удобнее использовать обработчик события ‘Перед печатью’ (скрипт, строки 169-190).
по форме Пролог часовые для инженера (исправлен).lersreport (35.5 KB)
Спасибо
P.s. Прошу объединить данную тему с темой “Коды ошибок устройства. Разница отображения в отчетах”. (решается одна проблема)
Объеденены темы ‘Коды ошибок устройства. Разница отображения в отчетах’ и ‘Коды ошибок устройства. Разница отображения в отчетах 2’.
