Коэффициент трансформации в балансе по дому part2
добрый день.
в балансе по дому неправильно учитывается коэффициент трансформации
Прошу обратить внимание на График отпусков. Специалист по отчетам Александр Ряйсянен в отпуске до 22.08.2016.
подниму
В системной отчетной форме баланса по дому по умолчанию коэффициенты трансформации не учитываются. Покажите, пожалуйста, свою отчетную форму с учетом коэффициента трансформации.
получен путем удаления лишнего из системной формы
Баланс электричества по дому.lersreport (34.9 KB)
А что не так в вашей отчетной форме?
Во вложении сформированные отчеты по одному и тому же дому, но с разными коэффициентами трансформации. Для примера коэффициенты заданы 1 и 100 для одного домового прибора и одного квартирного.
ну посмотрите самый первый скриншот в первом сообщении, почему небаланс отрицательная величина?
в нашем случае получается, что у жителей в электрощитовой стоит генератор?))
и у потребления по общедомовым счетчикам коэффициент по отчету получился 27 с копейками, вместо 30.
короче говоря, в отчете неправильно считается потребление по общедомовым счетчикам
Покажите вашу отчетную форму.
Что не так в формуле на первом скриншоте:
(7067.578 - 7361.88) * 100 / 7067.578 = -4.164%
Покажите скриншот вкладки ‘Системы’ в свойствах проблемного объекта учета.
Проверьте в таблице с данными совпадают ли у вас разница показаний на начало и конец отчетного периода с потреблением за отчетный период.
по таблице с данными получается верное число, а в балансовом отчете нет
в сводном отчете всё верно
Чтобы решить проблему нужна дополнительная информация.
Экспортируйте и пришлите таблицу с данными для объекта учета Черкасовская 45.
Покажите скриншот вкладки Системы для объекта учета Черкасовская 45.
Покажите скриншоты вкладки ‘Точка учета’, для каждой точки учета системы Электроснабжения для объекта учета Черкасовская 45.
вам 60 скриншотов сюда вложить? :sh_ok:
К экспортированным данным и скриншоту вкладки Системы приложите скриншоты вкладки ‘Точка учета’ только двух проблемных точек учета из системы Электроснабжения объекта учета Черкасовская 45
какие точки учета считать проблемными, если проблема в отчете?
Начнем сначала.
Что означает 260 в формуле на первом скриншоте?
Проблема с балансовым отчетом по любому дому или для одного конкретного?
В полях источника данных сводного отчета по квартирным точкам учета есть как исходные данные по электроэнергии, так и с учетом коэффициентов трансформации. Значения этих полей не зависят от параметра UseCurrentAndVoltageRatio.
Наименования полей с исходными данными (считанными с прибора) имеют суффикс ‘raw’.
В этом отчете параметр UseCurrentAndVoltageRatio влияет только на значения полей из узла “Данные по дому” (данные обще домовых счетчиков).
