Количество дней в отчете
Здравствуйте:
Подскажите пожалуйста как в суточном отчете типа ведомость параметров (по точке либо по объекту учета) получить количество дней за которые он был взят, нужно для использования в вычислениях.
В Экселе это просто вычитание из конечной даты начальной, тут естественно не работает, т.к. нет преобразования типов величин. Это можно было реализовать через подсчет строк раздела “Detail”, на как это сделать в вычисляемом значении я не нашёл.
да, тоже интересно, это помогло бы мне в теме Время простоя прибора
Как раз время простоя прибора = (количество дней * 24) - W_Delta
Создайте вычисляемое поле с выражением:
DateDiffDay([Parameters.DATE_START, Parameters.DATE_END])
Мне кажется лучше взять даты из интеграторов т.к. есть вероятность получить в отчет данные которые еще небыли сняты. И как быть если отчет будет использоваться для формирования часовых данных, неполные сутки не будут учтены.
Выражение в котором используются даты интеграторов на начало и конец периода:
DateDiffDay([DataDate_Start - дата и время показаний интеграторов на начало отчетного периода, DataDate_End - дата и время показаний интеграторов на конец отчетного периода] )
так же можно получить:
DateDiffHour - получение количества часов содержащихся в интервале времени;
DateDiffMinute - получение количества минут содержащихся в интервале времени.
Замечательно! Какие хорошие ответы!
С праздником дня энергетика! (22.12.2014)
