Количество точек учета в объекте
Возможно ли увеличение количества лицензий в объекте учета на большее 10?
Жду ответ.
С Уважением, Громов Игорь.
Нет, не возможно и не нужно.
Ваша проблема в том, что вы путаете понятие объект и группа объектов. Объект учета - это отдельное знание/сооружение, как правило с собственным почтовым адресом. Объекты можно объединять в группы (главное меню “Справочники” → “Группы объектов” или вкладка “Группы объектов” на вашем скриншоте.
Создайте для каждого дома отдельный объект учета и вам хватит одной лицензии на объект учета.
P.S. Обратите внимание на кнопку “Переместить” на вашем скриншоте - она позволяет переместить точку учета в другой объект, чтобы не создавать ее заново.
P.P.S. Не забудьте уменьшить количество лицензий на объекте учета после его разделения на несколько объектов.
Спасибо за ответ!
