Коммуникатор Карат-902: дискретный вход.
Здравствуйте!
У коммуникатора Карат-902 реализован дискретный вход. Между специалистами наших компаний предварительно велась переписка по вопросу включения в ЛЭРС поддержки работы с ним (считывания состояния). Вам высылалось описание протокола обмена коммуникатора, где отражается и этот момент.
Собственно, эту тему завожу для прозрачности процесса и облегчения взаимопонимания.
Подскажите, пожалуйста, что от нас требуется дополнительно предоставить в данном случае.
Нужен доступ к работающему контроллеру, на котором будет проверяться процедура чтения дискретного входа.
Данные по коммуникатору отправил на support@lers.ru
Вы настроили этот контроллер для подключения к нашему адресу и порту?
Настройте его для подключения к адресу 85.15.66.41:2074
Так же сообщите, пожалуйста, контакт человека, которому можно задать вопросы по протоколу связи с коммуниктором.
Настроил коммуникатор на ваш сервер на выход на связь по GPRS по расписанию через каждые 15 минут (это минимальный интервал, доступный в настройках).
Идентификатор: 9122373237. Серийный номер: 07522814.
Можно настроить и на установление связи по инициативе сервера. Для настройки нужен тел. номер вызывающего модема.
Контактные данные нужного человека отправил на support@lers.ru
Спасибо, отправили запрос пояснения специалисту.
Предварительно, поддержка запланирована на версию R15.
Мы хотели приступить к работе над драйвером КАРАТ-902, но у нас появилась проблема. Как можно отличить КАРАТ-902 старой версии от КАРАТ-902 новой версии с поддержкой ModBus?
Коммуникатор изначально содержал весь функционал, существующий на сегодняшний день. Изменений в протокол так же не вносили.
Не могли бы вы ответить на мой вопрос. После того как к КАРАТ-902 производится подключение, он уходит в прозрачный режим. Как находясь в прозрачном режиме, КАРАТ-902 определяет, что запросы пришедшие к нему по ModBus, это запросы именно для него (а не для устройства, которое к нему подключено) и их не надо пропускать дальше?
Карат-902 не выходит на связь.
Карат-902 пришлось перенастроить. Обратите внимание: идентификатор 9122004512.
Связь по-прежнему по GPRS по расписанию (сеансы связи через 15 минут).
Настроен на ваш сервер.
По вопросу от 27.10. Главный разработчик временно отсутствует, ответ будет дан в ближайшее время.
По вопросу от 27.10 мы получили ответ по электронной почте.
Вы можете, что нибудь, подключить к Карат-902, что бы происходила установка и сброс входного сигнала и Карат-902 выходил на связь, по этому событию, с нашим сервером?
Наверняка можем, но нужно время: приступим к решению во второй половине ноября.
Ожидаем от вас выполненных действий.
Хотел уточнить, есть ли какие нибудь подвижки в нашем вопросе.
Коммуникатор может устанавливать связь с сервером по изменению состояния входного сигнала: по установке и/или по сбросу.
Сделать что-то вроде автоматического стенда по установке и сбросу сигнала - отказали в силу других приоритетов по распределению ресурсов сил и времени.
Однако, считать состояние входа можно двумя способами.
1.
В настройках коммуникатора при установлении связи по GPRS, есть отдельный переключатель параметров “Сообщения при GPRS соединении”, отвечающий как раз за то, что отправляет коммуникатор серверу при установлении соединения. Отправляется:
а) или телефонный номер,
б) или заводской номер и причина соединения.
Здесь в качестве причины соединения среди значений этого параметра в т.ч. и есть “Изменение входного контрольного сигнала” (см. описание протокола коммуникатора), а флаги состояния коммуникатора указывают на состояние входа.
Однако, если коммуникатор настроен на первую опцию (сообщить тел. номер), а эта опция включена по умолчанию, то дополнительного сообщения о причине соединения без запроса по ModBus протоколу мы не получим.
2.
Прочитать журнал коммуникатора с помощью ModBus запросов.
Полагаю, что реализация именно 2-го варианта и является нужным вариантом.
Вся информация, которую вы сообщили, нам известна. Нам необходим автоматический стенд, для проверки добавленного функционала. В противном случае данный функционал может не работать или работать с ошибками.
