ЛЭРС GSM Plus и Multical 66CDE Не считывает данные по GPRS
Здравствуйте возникла такая проблема. Разъясните…
Журнал опроса GPRS 2.xls (12.2 KB)
Журнал опроса GPRS 1.xls (8.14 KB)
Журнал опроса через CSD.xls (24 KB)
Низкий уровень сигнала?
Мы думали об этом поэтому для эксперимента вынесли антенну прямо на улицу уровень порядка 68-71
С 601 считывает на ура вот фото:
С точки зрения системы нет никакой разницы между чтением по GPRS и CSD (обе технологии предоставляют прозрачный канал связи). GPRS гораздо более требователен к уровню принимаемого сигнала.
Между MULTICAL 66 и MULTICAL 601 есть большая разница в размере передаваемого пакета данных - у 601-го это несколько сотен байт, у MULTICAL 66 это килобайты (архив передается целиком и в текстовом виде). При плохом уровне сигнала вероятность ошибки передачи большого пакета несоизмеримо выше.
Решите проблему с уровнем сигнала и все будет работать.
