Lers GSM Plus отключается и не подключается к серверу
мигает примерно раз в секунду
Сейчас например с прошивкой 12 с горем пополам подключился. а с 14 прошивкой тишина
Как откатить контроллер на 3.2.3?
Отправьте, пожалуйста, на контроллер СМС с текстом “1234;lo@p;lo@a”
Контроллер 20459 отправил логи
Отправьте на gsm@lers.ru данные о контроллере (серийный номер и номер SIM-карты), мы подключим контроллер на наш сервер для диагностики.
Письмо ушло !
Сейчас на столе подключил еще один лерс gsm в статистике контроллеров он появился начинаю опрос пишет что нет подключения, лампы на нем мигают что все подключено
Контроллер на столе который начал работать, оставлю его посмотрим сколько продержится в сети
Здравствуйте!
Мы опросили контроллер. Данные считываются.
Задан ли у Вас параметр PINGADDR? проблема может быть в этом.
Для чистоты проверки я установил еще 10 лерс GSM ситуация таже, подключается и отпадает через какоето время, на самом контроллере лампы мигают что все в норме, отправляю смс в ответ приходит что GPRS есть, но опрос и мониторинг текущих не проходит.
Как для эксперимента откатить прошивку???
На одном из контроллеров длительность соединения всегда показывает 1 секунду , он всегда отключен, но автоопросом как то опрашивается.
Здравствуйте!
Скажите, как у Вас в ЛЭРС УЧЕТ настроен автоопрос?
Если у Вас активен выделенный пункт, то такое поведение контроллеров вполне объяснимо:
Они подключаются к ЛЭРС УЧЕТ, который смотрит надо опрашивать контроллер или нет, и если нет, то отключает его.
Попробуйте в этом случае настроить автоопрос по расписанию.
Да Вы правы на счет дома с подключением на 1 секунду там стоял опрос по подключению, но это было у меня только на одном доме. Проблема есть с другими контроллерами, у них в статистике уровень от 40 до 70 % но когда он подключен делаю опрос он сразу отваливается. Какой уровень сигнала необходим для нормальной работы ? от и до . Когда контроллер отключается при опросе узнаю по СМС уровни и статус GPRS пишет что все есть и подключено
Есть дом с уровнем 28 и работает стабильно.
Вот так щас у меня все выглядит
Единственный кто стабильно как часики работает это тестовый контроллер со старой прошивкой
Здравствуйте!
Может быть такая ситуация, когда соединение установлено: ЛЭРС УЧЕТ и контроллер это знают, и в некоторый момент времени оператор разрывает соединение, не уведомляя ни одну из сторон. И когда ЛЭРС УЧЕТ пробует снять данные, обнаруживает что связи нет и соответственно разрывает ее. А контроллер этого не знает и так и остается “включенным”.
Рекомендуем Вам настроить параметр PINGADDR - задает адрес хоста для проверки работы канала GPRS (доступности хоста)
и параметр PING - задает время в минутах, через которое, проверяется связь с текущим подключенным сервером сбора данных
Для этого нужно отправить СМС: “1234;PINGADDR=адрес_вашего_хоста;PING=время_проверки”. По умолчанию параметр PING=5 минутам, поэтому если это Вас устраивает, то можете этот параметр не задавать.
Адрес хоста задавать в виде “IP адрес:порт” или просто IP адрес?
просто IP адрес
Отправил настройку PINGADDR контроллер ответил что принята, но контроллер так и не подключился отправил “?” смс ответ пришел что сигнал 46% GPRS-есть, и не подключается. Проблема всех контроллеров в том что когда его только включаешь от загружается и только тогда он работает, через какое то время отпадает. Первые минуты после включения можно даже текущие показания считывать
Может проблема в настройках самого лерса, у меня порт настроен вот таким образом
