ЛЕРС и Меркурий 230
Столкнулся с проблемой на версии 2.77.24 (18577)
Опрашиваю электросчетчик Меркурий 230.
Заметил такую особенность: Архивные данные считываются ТОЛЬКО за последние 2 дня, в журнале опроса за все предыдущие дни - Данные отсутствуют. При этом ПО производителя опрашивает все данные, ведь счетчик работает более года.
Опрос текущийх показаний происходит.
Спасибо.
Что именно вы считываете с помощью ПО производителя - профиль мощности, или данные по потреблению электроэнергии? В протоколе Меркурий 230 нет возможности получить архивы показаний по энергии, только энергию на начало текущих и предыдущих суток. Штатное ПО, которое поставлялось с прибором, так же отображает потреблённую энергию только за двое суток.
Вы всё верно ответили. Прошу прощения за не корректно заданый вопрос об архивах показаний.
Вы верно предположили, речь идёт о считывании профиля мощьности, который, на сколько мне известно, записывает данные по методу FIFO каждые полчаса и хранит максимально 90 дней.
Каким образом считать из счётчика Меркурий 230 профиль мощьности в базу ЛЭРС УЧЁТ.
Спасибо.
Профили мощности появятся в ЛЭРС УЧЕТ через 2-3 месяца, после выхода версии 3.0.
Здравствуйте.
У меня следующий вопрос по Меркурию.
Прибор подключен к компьютеру напрямую через CAN-интерфейс. При опросе его через ЛЭРС выдает следующую ошибку
“Меркурий 230: Ошибка выполнения команды (попытка 1 из 15). Ошибка Modbus. Не сходится контрольная сумма пакета”
Что может быть не так?
Заархивируйте и отправьте на support@lers.ru все журналы службы опроса.
Для Windows7/Windows vista они находятся в папке
C:ProgramDataLERSLogs
Для Windows XP В папке
C:Documents And SettingsAll UsersLERSLogsPollHost
Если все компоненты ЛЭРС УЧЁТ установлены на одном компьютере, то открыть папку с журналами можно, выбрав пункт меню “Поддержка” → “Папка с файлами журналов” в рабочем месте оператора.
В настоящее время интерфейс CAN не поддерживается.
Поддержка будет реализована в июле (спасибо пользователю oic за предоставленный опытный образец).
Реализован-ли способ подключения к Меркурий 230 через GSM-шлюз Меркурий 228?
А так же подключение к прибору со встроенным GSM модемом.
GSM-шлюз Меркурий-228 будет работать в прозрачном режиме GSM-терминала, в пакетном пока нет (для реализации поддержки пакетного режима нам потребуется доступ к работающему модему).
Через встроенный модем работает.
