Меркурий 230 Дополнительные значения
Добрый день,
Имеется в наличии Меркурий 230 с интерфейсом CAN , который благополучна подключен к ПК с установленным сервером ЛЭРС.
Показания он с него снимает, автоматический опрос производится.
В штатном ПО от Меркурия есть такая вкладка как “Моментальные значения”, там отображается напряжения на фазах, нагрузка по-фазно.
Каким образом я могу считать эти данные в ЛЭРС ?
Пока никак, в версии R14 эти значения не считываются и не отображаются на интерфейсе. Поддержка текущих параметров электроэнергии появится в версии R15. После этого мы сможем доработать драйвер Меркурий 230, чтобы он считывал и сохранял эти параметры.
Если вы предоставите доступ к Меркуиий 230, мы сможем быстрее реализовать чтение этих параметров.
Меркурий 230 стоит временно для тестов.
На объектах стоят Меркурий 234 с rs485.
Смогу дать к ним доступ после установки коммуникационного оборудования, ориентировочно после 11 декабря. Актуально?
Да, у нас на связи нет ни одного тестового Меркурий 230. А чтение текущих параметров электросети мы сможем реализовать только с тестовым прибором.
Когда у вас появится возможность, создайте тему в разделе “Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЁТ” и сообщите в ней реквизиты для доступа.
Хотелось, чтобы в ПО ЛЭРС была выгрузка показателей качества, согласно объема ГОСТ 32144-2013:
  1. Отклонение частоты
  2. Медленные изменения напряжения
  3. Колебания напряжения и фликер
  4. Одиночные быстрые изменения напряжения
  5. Гармонические составляющие напряжения
  6. Интергармонические составляющие напряжения
  7. Несимметрия напряжений в трехфазных системах
  8. Прерывания напряжения
  9. Провалы напряжения и перенапряжения
  10. Перенапряжения
  11. Определение и оценка провалов напряжения и перенапряжений
  12. Импульсные напряжения.
А также выгрузка их в отчеты или таблицы
