Многократные пропуски данных ВКТ7
Здравствуйте! Последним вычислителем, который допускает пропуски в системе - ВКТ7, подключенный через АССВ-030 (не в режиме Коммуникатор), просьба разрешить ситуацию с ним.
dump.2015-02-25.zip (38.8 KB)
j.opr.xls (27.1 KB)
Настроить АССВ в режим Коммуникатор и потом заставить работать с ВКТ7 и вообще каким либо оборудованием не получилось никаким образом, опрос просто не идет.
Введение в ЛЭРС новых объектов на базе ВКТ7 рано или поздно приводит к появлению красных пропусков данных.
Нормальный опрос ВКТ-7 возможен только в режиме “Коммуникатор”. Для ВКТ-7 в этом режиме требуется внешнее питание интерфейса, это уже обсуждалось в другой теме про АССВ-030.
Не подскажете, что за тема была?
Тема Не опрашивается СПТ943 через АССВ-030 в режиме “Коммуникатор”.
Для решения проблемы с ВКТ7, ему нужно подать положительное напряжение +9 вольт на 3-й контакт разъема Х2 ??
Благодарю, будем пробовать!
Это относится к тепло вычислителем СПТ94х, для куда подавать 9В на ВКТ-7 нужно смотреть в РЭ на ВКТ-7.
с ВКТ7 придумали другой способ как заставить его работать с АССВ в режиме Коммуникатор. Подробнее расскажем позже.
