Модем IRZ automation sim300s
Подскажите пожалуйста как прошить модем IRZ automation sim300s?
у нас есть модем - завотская наклейка сорвана - но виду он один в один IRZ mc 52 it . Начинаю его настраивать через ЛЭРС - говорит, что прошит с ошибкой - и не гарантирует соединение с тепловычислителем ВКТ-7 - подскажите пожалуста - что делать??? хочу его настроить на работу с ВКТ-7 - а ЛЭРС сразу предупреждает, что возможны проблеммы - и в итоге при прошивке какие то ошибки выплевывает!!! Жду помощи !!!
Вы можете воспользоваться нашей утилитой для настройки модемов, в ней есть поддержка модемов iRZ SIM300s. Последняя версия утилиты всегда доступна на странице загрузок.
Для идентификации модема обычно используются стандартные, HAYES-совместимые комады ATI, ATI1 … ATI9.
Утилита настройки модема выполняет команду ATI при нажатии кнопки “Подключить”, для получения сведений о модеме. Эти сведения отображаются в протоколе настройки.
В первую очередь вы должны понимать, что фраза “какие то ошибки выплевывает” не содержит технической информации о природе ошибок. Это форум технической поддержки, и если вы хотите получить консультацию технического специалиста, а не психолога, то хотя бы приведите текст сообщения об ошибке, а еще лучше - полный протокол настройки из утилиты (там даже есть специальная кнопочка “Скопировать протокол”).
Вот такой протокол при прошивке модема на ВКТ-7. модель модема IRZ SIM 300s.
Подскажите - как его прошить???
[18:22:51.375] ================================================
[18:22:51.375] Поиск модема на порту COM1…
[18:22:51.390] Используется автоопределение параметров порта
[18:22:51.390] Пробуем настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “1”.
[18:22:51.390] >> ATQ0
[18:22:51.546] << OK
[18:22:51.546] Модем обнаружен.
[18:22:51.546] ================================================
[18:22:51.546] Идентификация модема…
[18:22:51.546] >> ATI
[18:22:51.687] << SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
OK
[18:22:51.687] >> ATI1
[18:22:51.843] << SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
OK
[18:22:51.843] >> ATI3
[18:22:52.000] << SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
OK
[18:22:52.000] >> AT+CGMI
[18:22:52.140] << SIMCOM_Ltd
OK
[18:22:52.156] >> AT+CGMM
[18:22:52.296] << SIMCOM_SIM300D
OK
[18:22:52.296] >> AT+CGMR
[18:22:52.453] << Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
OK
[18:22:52.453] >> AT+CGSN
[18:22:52.609] << 354776031309591
OK
[18:22:52.609] ================================================
[18:22:52.609] Получение текущих настроек модема…
[18:22:52.625] >> AT&V
[18:22:52.765] << ACTIVE PROFILE
E: 0
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 1
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6: 2
S7: 6
[18:22:52.875] << 0
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 0
+CSDH: 0
+ILRR: 0
+CRLP:
[18:22:52.984] << 61,61,128,6,0,3
+CMEE: 1
+CBST: 0,0,1
+IFC: 0,0
+ICF: 3,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
+CSTA: 129
+CSCS: "IRA
[18:22:53.093] << "
+IPR: 9600
+DS: 3,0,512,20
&C: 1
&D: 0
+CCWE: 0
+CDTX: 0
+CTZU: 0
+CTZR: 0
+CV120: 1,1,1,0,0,
[18:22:53.203] << 0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG: 0,0,0
+CLIP: 0
+COLP: 0
+CCWA: 0
+CAOC: 1
[18:22:53.312] << +CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK: 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+CSDT: 0
+CMIC: 2,
[18:22:53.421] << 2
+ECHO(NORMAL_AUDIO): 0,0,0
+ECHO(AUX_AUDIO): 0,0,0
+SIDET(NORMAL_AUDIO): 4096
+SIDET(AUX_AUDIO): 4
[18:22:53.515] << 096
+CLCAL: 1
+CCPD: 1
+CMTE: 1
+CSCA: “+79029910000”,145
+CSMP: 17,255,0,241
OK
[18:22:53.531] Модем подключен.
[18:23:10.875] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.130 сборка 31049)
[18:23:10.890] ================================================
[18:23:10.890] Состояние GSM модема
[18:23:10.906] ================================================
[18:23:10.906] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[18:23:10.906] >> AT+CPIN?
[18:23:11.078] << +CPIN: READY
OK
[18:23:11.078] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[18:23:11.078] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[18:23:11.078] >> AT+CREG?
[18:23:11.203] << +CREG: 0,1
OK
[18:23:11.203] Модем зарегестрирован в сети.
[18:23:11.218] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[18:23:11.218] >> AT+CSQ
[18:23:11.343] << +CSQ: 11,7
OK
[18:23:11.343] Уровень сигнала: 11 CSQ (-91 dBm), 35% от максимального.
[18:23:11.343] Низкий уровень сигнала. Связь может быть нестабильной. Минимальный рекомендуемый уровень сигнала 13 CSQ
[18:23:11.343] ================================================
[18:23:11.343] Настройка модема iRZ SIM300s на прибор ВКТ-7…
[18:23:11.359] >> AT&F
[18:23:11.515] << OK
[18:23:11.515] >> ATQ0
[18:23:14.515] Ошибка при выполнении команды. Вышло время ожидания(3 сек.).
[18:23:17.468] >> AT+CBST=0,0,1
[18:23:17.578] << AT+CBST=0,0,1
OK
[18:23:17.578] >> AT&D0
[18:23:17.703] << AT&D0
OK
[18:23:17.703] >> AT+IFC=0,0
[18:23:17.812] << AT+IFC=0,0
OK
[18:23:17.812] >> ATS0=1
[18:23:17.937] << ATS0=1
OK
[18:23:17.937] >> ATE0
[18:23:18.062] << ATE0
OK
[18:23:18.078] >> AT&W
[18:23:18.234] << OK
[18:23:18.234] Обнаружены ошибки во время настройки модема.
[18:23:18.234] ================================================
[18:23:18.234] Настройка параметров порта для прибора учета…
[18:23:18.234] Установка скорости порта “9600”…
[18:23:18.234] >> AT+IPR=9600
[18:23:18.406] << OK
[18:23:18.406] Скорость порта модема изменена.
[18:23:18.406] Переподключаемся с новой скоростью порта…
[18:23:19.406] >> ATQ0
[18:23:19.562] << OK
[18:23:19.562] Подключение к модему установлено.
[18:23:19.562] >> AT&W
[18:23:19.718] << OK
[18:23:19.718] Установка параметров порта: бит данных “8”, четность “Нет”, стоповые биты “2” для прибора учета…
[18:23:19.718] >> AT+ICF=1
[18:23:19.875] << OK
[18:23:19.875] Параметры порта модема изменены.
[18:23:19.875] Переподключаемся с новыми параметрами порта…
[18:23:20.875] >> ATQ0
[18:23:21.015] << OK
[18:23:21.015] Подключение к модему установлено.
[18:23:21.015] >> AT&W
[18:23:21.187] << OK
[18:23:21.187] ================================================
[18:23:21.187] Запуск имитации подключения модема к прибору учета…
[18:23:21.187] >> ATZ
[18:23:21.343] << OK
[18:23:21.343] Настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “2”.
[18:23:21.359] >> ATQ0
[18:23:21.500] << OK
[18:23:21.500] Подключение к модему установлено.
[18:23:21.515] ================================================
[18:23:21.515] Получение текущих настроек модема…
[18:23:21.515] >> AT&V
[18:23:21.656] << ACTIVE PROFILE
E: 0
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 1
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6:
[18:23:21.765] << 2
S7: 60
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 0
+CSDH: 0
[18:23:21.875] << ILRR: 0
+CRLP: 61,61,128,6,0,3
+CMEE: 1
+CBST: 0,0,1
+IFC: 0,0
+ICF: 1,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
[18:23:21.984] << +CSTA: 129
+CSCS: “IRA”
+IPR: 9600
+DS: 3,0,512,20
&C: 1
&D: 0
+CCWE: 0
+CDTX: 0
+CTZU:
[18:23:22.093] << 0
+CTZR: 0
+CV120: 1,1,1,0,0,0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG: 0,0,0
[18:23:22.203] << +CLIP: 0
+COLP: 0
+CCWA: 0
+CAOC: 1
+CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK
[18:23:22.312] << : 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+CSDT: 0
+CMIC: 2,2
+ECHO(AUX_AUDIO):
[18:23:22.421] << 0,0,0
+SIDET(AUX_AUDIO): 4096
+CLCAL: 1
+CCPD: 1
+CMTE: 1
+CSC
[18:23:22.531] << A: “+79029910000”,145
+CSMP: 17,255,0,241
OK
[18:23:22.531] Настройка модема завершена с ошибкой. Подробное описание ошибки приведено выше в протоколе.
[18:23:23.421] Модем отключен.
[18:23:28.593] ================================================
[18:23:28.593] Поиск модема на порту COM1…
[18:23:28.593] Пробуем настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “2”.
[18:23:28.593] >> ATQ0
[18:23:28.750] << OK
[18:23:28.750] Модем обнаружен.
[18:23:28.750] ================================================
[18:23:28.750] Идентификация модема…
[18:23:28.750] >> ATI
[18:23:28.906] << SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
OK
[18:23:28.906] >> ATI1
[18:23:29.046] << SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
OK
[18:23:29.046] >> ATI3
[18:23:29.203] << SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
OK
[18:23:29.203] >> AT+CGMI
[18:23:29.359] << SIMCOM_Ltd
OK
[18:23:29.359] >> AT+CGMM
[18:23:29.515] << SIMCOM_SIM300D
OK
[18:23:29.515] >> AT+CGMR
[18:23:29.656] << Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
OK
[18:23:29.671] >> AT+CGSN
[18:23:29.828] << 354776031309591
OK
[18:23:29.828] ================================================
[18:23:29.828] Получение текущих настроек модема…
[18:23:29.828] >> AT&V
[18:23:29.984] << ACTIVE PROFILE
E: 0
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 1
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6:
[18:23:30.093] << 2
S7: 60
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 0
+CSDH: 0
[18:23:30.187] << ILRR: 0
+CMEE: 1
+CBST: 0,0,1
+IFC: 0,0
+ICF: 1,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
[18:23:30.296] << +CSTA: 129
+CSCS: “IRA”
+IPR: 9600
+DS: 3,0,512,20
&C: 1
&D: 0
+CCWE: 0
+CDTX: 0
+CTZU:
[18:23:30.406] << 0
+CTZR: 0
+CV120: 1,1,1,0,0,0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG: 0,0,0
[18:23:30.515] << +CLIP: 0
+COLP: 0
+CCWA: 0
+CAOC: 1
+CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK
[18:23:30.625] << : 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+CSDT: 0
+CMIC: 2,2
+ECHO(AUX_AUDIO):
[18:23:30.734] << 0,0,0
+CLCAL: 1
+CCPD: 1
+CMTE: 1
+CSC
[18:23:30.843] << A: “+79029910000”,145
+CSMP: 17,255,0,241
OK
[18:23:30.843] Модем подключен.
[18:23:39.421] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.130 сборка 31049)
[18:23:39.437] ================================================
[18:23:39.437] Состояние GSM модема
[18:23:39.437] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[18:23:39.453] >> AT+CPIN?
[18:23:39.625] << +CPIN: READY
OK
[18:23:39.625] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[18:23:39.625] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[18:23:39.625] >> AT+CREG?
[18:23:39.750] << +CREG: 0,1
OK
[18:23:39.750] Модем зарегестрирован в сети.
[18:23:39.765] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[18:23:39.765] >> AT+CSQ
[18:23:39.906] << +CSQ: 11,7
OK
[18:23:39.906] Уровень сигнала: 11 CSQ (-91 dBm), 35% от максимального.
[18:23:39.906] Низкий уровень сигнала. Связь может быть нестабильной. Минимальный рекомендуемый уровень сигнала 13 CSQ
[18:23:39.906] ================================================
[18:23:39.906] Настройка модема iRZ SIM300s на прибор ВКТ-7…
[18:23:39.906] >> AT&F
[18:23:40.078] << OK
[18:23:40.078] >> ATQ0
[18:23:43.078] Ошибка при выполнении команды. Вышло время ожидания(3 сек.).
[18:23:44.375] >> AT+CBST=0,0,1
[18:23:44.484] << AT+CBST=0,0,1
OK
[18:23:44.484] >> AT&D0
[18:23:44.609] << AT&D0
OK
[18:23:44.609] >> AT+IFC=0,0
[18:23:44.734] << AT+IFC=0,0
OK
[18:23:44.750] >> ATS0=1
[18:23:44.859] << ATS0=1
OK
[18:23:44.859] >> ATE0
[18:23:44.968] << ATE0
OK
[18:23:44.968] >> AT&W
[18:23:45.140] << OK
[18:23:45.140] Обнаружены ошибки во время настройки модема.
[18:23:45.140] ================================================
[18:23:45.140] Настройка параметров порта для прибора учета…
[18:23:45.140] Установка скорости порта “9600”…
[18:23:45.140] >> AT+IPR=9600
[18:23:45.312] << OK
[18:23:45.312] Скорость порта модема изменена.
[18:23:45.312] Переподключаемся с новой скоростью порта…
[18:23:46.312] >> ATQ0
[18:23:46.453] << OK
[18:23:46.468] Подключение к модему установлено.
[18:23:46.468] >> AT&W
[18:23:46.625] << OK
[18:23:46.625] Установка параметров порта не требуется.
[18:23:46.625] ================================================
[18:23:46.625] Запуск имитации подключения модема к прибору учета…
[18:23:46.625] >> ATZ
[18:23:46.781] << OK
[18:23:46.796] Настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “2”.
[18:23:46.796] >> ATQ0
[18:23:46.937] << OK
[18:23:46.953] Подключение к модему установлено.
[18:23:46.953] ================================================
[18:23:46.953] Получение текущих настроек модема…
[18:23:46.953] >> AT&V
[18:23:47.093] << ACTIVE PROFILE
E: 0
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 1
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6: 2
S7: 6
[18:23:47.203] << 0
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 0
+CSDH: 0
+ILRR: 0
+CRLP:
[18:23:47.312] << 61,61,128,6,0,3
+CMEE: 1
+CBST: 0,0,1
+IFC: 0,0
+ICF: 3,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
+CSTA: 129
+CSCS: "IRA
[18:23:47.421] << "
+IPR: 9600
+DS: 3,0,512,20
&C: 1
&D: 0
+CCWE: 0
+CDTX: 0
+CTZU: 0
+CTZR: 0
+CV120: 1,1,1,0,0,
[18:23:47.531] << 0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG: 0,0,0
+CLIP: 0
+COLP: 0
+CCWA: 0
+CAOC: 1
[18:23:47.640] << +CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK: 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+CSDT: 0
+CMIC: 2,
[18:23:47.750] << 2
[18:23:47.843] << 096
+CLCAL: 1
+CCPD: 1
+CMTE: 1
+CSMP: 17,255,0,241
OK
[18:23:47.859] Настройка модема завершена с ошибкой. Подробное описание ошибки приведено выше в протоколе.
[18:23:49.109] Модем отключен.
когда пытаюсь данный модем прошить под диспетчерский - так же шьется с ошибкой. Но интерестный факт - даже при ошибке в прошивке - в роли диспетчерского модема он нормально ведет опрос, а когда прошиваешь под удаленный на ВКТ-7 - не работает.
хочу обратить Ваше внимание на следующую информацию:
бороздя интернет с целью прошить модем IRZ SIM300s наткнулся на ТЕПЛОКОМОВСКУЮ программу “Настройка Модемов”
Попробовал прошить даный модем через неё - и ура!!! Все работает!!!
правда в меню данной программы такого модема не было и я выбрал модем simmens MC35i
текст прошивки был следующий:
Открытие СОМ1
Поиск модема на скорости 9600 бит/сек.
Модем найден
Выполнение команды AT&F
Получен ответ “OK”
Выполнение команды AT+IPR=9600
Получен ответ “OK”
Установка скорости СОМ-порта 9600 бит/сек.
Выполнение команды AT&D0
Получен ответ “OK”
Выполнение команды ATX0
Получен ответ “OK”
Выполнение команды ATS0=2
Получен ответ “OK”
Выполнение команды ATS7=60
Получен ответ “OK”
Выполнение команды ATL1
Получен ответ “OK”
Выполнение команды ATE0
Получен ответ “OK”
Выполнение команды ATV0
Получен ответ “0”
Выполнение команды AT&W
Получен ответ “0”
Операция завершена успешно!
Был бы очень рад, если бы и через ЛЭРС он прошивался так же успешно!
Ошибка настройки не связана ни с вариантом настройки (диспетчерский/приборный), ни с моделью прибора.
Согласно приложенным протоколам, после загрузки заводских настроек командой AT&F, модем не отвечает на команду ATQ0 (включение отображения результатов выполнения команд). Обратите внимание, что и при настройке через программу “Настройка Модемов” от Теплоком, после выполнения команды AT&F модем также не ответил на команду AT+IPR=9600 (об этом говорит повтор команды AT+IPR=9600).
Судя по всему, мы наблюдаем ошибку (недокументированную особенность) в работе модема: он отвечает на команду AT&F не завершив ее выполнение. Чтобы проверить это, достаточно в утилите настройки модемов выполнить команду AT&F, подождать 10 секунд и выполнить команду ATQ0 - все должно выполниться без ошибок.
Для решения проблемы нам нужны фото вашего модем: внешний вид + наклейка с серийным номером. Если это тот же самый модем с сорванной наклейкой, что и пол-года назад - любые другие фото, которые позволят нам идентифицировать производителя.
Фотографии нужны нам для точной идентификации модема и нашей внутренней системы работы над ошибками (для истории). Однозначно определив модель модема, мы добавим для нее дополнительную задержку после выполнения команды сброса настроек AT&F.
Добрый день! В продолжение темы:
Возникла необходимость использования модема IRZ sim 300 s с тепловычислителями 7-кт, ВКТ-7, ТЭМ-104, СПТ-941.11.
Как и писал ранее - через ЛЭРС данные модемы прошиваются с ошибкой. в дальнейшем такие модемы не соединяются с вычислителем.
В ответ на Вашу просьбу - высылаю “шильдика” с модема.
Было бы очень хорошо, если бы вы подкорректировали программу настройки модемов и под данный модем.
Сможете ???
Вы бы не могли ответить на Наше сообщение ???
Мы внесем изменения в работы утилиты для настройки модемов в обновлении R13. Кроме фото шильдика нам нужно фото внешнего вида модема.
Добрый день! отправляю Вам модема (внешний вид).
Сориентируйте пожалуйста - когда новое обновление можно будет скачать??? потому что у нас ПРОСТО ГОРИТ!!! Может быть нам как то пораньше можно будет получить новую утилиту ???
Обновление R13 мы планируем выпустить в начале июня. Утилита настройки модемов будет обновлена раньше, как только будут выполнены работы по ее доработке.
По поводу “ГОРИТ”. В январе вы писали следующее:
До выпуска обновленной утилиты вы можете продолжать использовать утилиту “Настройка модемов” от Теплокома.
Могу конечно - только зимой мне необходимо было оснастить модемами тепловычислители ВКТ-7 в основной своей массе (производитель ТЕПЛОКОМ), а в этот раз мне необходимо оснастить более 30-ти тепловычислителей ТЭМ-104 и 7-КТ, а они с Теплокомовской прошивкой к сожалению не сношаются. Вот поэтому и очень бы хотелось поскорее получить Вашу новую версию утилыты. точнее это просто необходимо как воздух !!! Очень надеюсь на Ваше понимание и содействие !!!
В каких примерно числах будет обновление с изменением утилиты???
До конца этой недели.
Давайте пока проверим один момент.
Выполните следующие действия:
  1. Запустите утилиту настройки модемов, подключитесь к модему;
  2. Напишите AT&F в поле ввода “Команда” (в левом нижнем углу окна утилиты) и нажмите Enter;
  3. Подождите 5 секунд;
  4. Напишите ATQ0 в поле ввода “Команда” и нажмите Enter;
  5. Сохраните протокол в файл и приложите его к этой теме.
[19:59:23.906] ================================================
[19:59:23.921] Поиск модема на порту COM1…
[19:59:23.921] ================================================
[19:59:23.937] Используется автоопределение параметров порта
[19:59:23.937] Пробуем настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “1”.
[19:59:23.937] >> ATQ0
[19:59:24.093] << OK
[19:59:24.125] Модем обнаружен.
[19:59:24.125] >> AT+CSQ=?
[19:59:24.265] << +CSQ: (0-31,99),(0-7,99)
OK
[19:59:24.265] ================================================
[19:59:24.265] Идентификация модема…
[19:59:24.265] >> ATI
[19:59:24.406] << SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
OK
[19:59:24.406] >> ATI1
[19:59:24.546] << SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
OK
[19:59:24.546] >> ATI3
[19:59:24.703] << SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
OK
[19:59:24.703] >> AT+CGMI
[19:59:24.859] << SIMCOM_Ltd
OK
[19:59:24.859] >> AT+CGMM
[19:59:25.000] << SIMCOM_SIM300D
OK
[19:59:25.000] >> AT+CGMR
[19:59:25.156] << Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
OK
[19:59:25.156] >> AT+CGSN
[19:59:25.328] << 356895031060836
OK
[19:59:25.328] >> AT+COPS?
[19:59:25.468] << +COPS: 0
OK
[19:59:25.468] >> AT+CPIN?
[19:59:25.656] << +CPIN: READY
OK
[19:59:25.656] >> AT+CREG?
[19:59:25.796] << +CREG: 0,2
OK
[19:59:25.796] >> AT+CSQ
[19:59:25.921] << +CSQ: 12,0
OK
[19:59:25.921] ================================================
[19:59:25.921] Получение текущих настроек модема…
[19:59:25.921] >> AT&V
[19:59:26.093] << ACTIVE PROFILE
E: 0
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 1
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6: 2
S7: 60
S8: 2
[19:59:26.203] << S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 0
+CSDH: 0
+ILRR: 0
+CRLP: 61,61,12
[19:59:26.312] << 8,6,0,3
+CMEE: 1
+CBST: 0,0,1
+IFC: 0,0
+ICF: 3,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
+CSTA: 129
+CSCS: “IRA”
+IPR:
[19:59:26.421] << 9600
+DS: 3,0,512,20
&C: 1
&D: 0
+CCWE: 0
+CDTX: 0
+CTZU: 0
+CTZR: 0
+CV120: 1,1,1,0,0,0
+CEXT
[19:59:26.531] << HS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG: 0,0,0
+CLIP: 0
+COLP: 0
+CCWA: 0
+CAOC: 1
+CLIR: 0
+CUSD:
[19:59:30.062] << 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK: 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+CSDT: 0
+CMIC: 2,2
+CLCAL: 1
+CCPD: 1
+CMTE: 1
+CSMP: 17,255,0,241
OK
[19:59:30.062] Модем подключен.
AT+CSQ
+CSQ: 12,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 12,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 12,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 12,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 12,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 5,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 5,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 5,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 5,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 17,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 17,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 17,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 17,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 17,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 17,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 17,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ[20:02:02.875] >> AT&F
+CSQ: 11,0
OK
OK
AT+CENG? >> AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 4,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
[20:02:14.125] >> ATQ0
ATQ0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 6,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 6,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 6,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQAT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
AT+CENG?AT+CENG?
+CENG: 0,0
OK
AT+CSQ
А теперь еще раз все то же самое, но с отключенным мониторингом уровня сигнала.
