Первый раз сталкиваюсь с Лэрс и вообще всей этой системой и прошу объяснить, на объекте GSM модемы в диспетчерской irz mc52pu, а получает информацию от irz mc52it (который подключен к ВКТ7). Так вот в самой программе ЛЭРС в разделе оборудование нужно указать gsm модем, но в списке моего модема нет, что мне делать?
Можно ничего не указывать. Вам достаточно создать порт опроса с типом канала связи “Сеть GSM”, указав тип модема “Siemens” (чтобы система знала, как считывать расширенные коды ошибок) и подключение с типом канала связи “Сеть GSM в параметрах точки учета”. Диспетчерский модем нужно предварительно настроить как диспетчерский при помощи утилиты настройки модемов (главное меню “Сервис” → “Настройка модемов…”).
Раздел “Оборудование” изначально задумывался для паспортизации объектов учета (для описания всего оборудования, установленного на объекте). Спустя некоторое время стало ясно, что этот раздел удобно использовать для решения других задач, поэтому сейчас он используется для занесения в систему сведений об используемых GPRS-контроллерах, квартирных счетчиков и ведения сроков поверки оборудования.
Поскольку кроме раздела “Оборудование”, в системе есть еще несколько мест, в которых требуется описывать оборудование, то год назад мы приняли решение об объединении всего оборудования в единый справочник.
В настройках модема, выбираю диспетчерский но там моего нет, какой мне выбирать?
Ещё вопрос в разделе точка учета в пункте устройства я указывают прибор вкт 7 и где тепловой ввод нужно выбрать подающая и обратная, но у меня высвечивается только пункт подающая, в чем проблема?
Данные модемы выпускались на разных GSM-модулях.
Попробуйте настроить его как iRZ MC52iT и приложите полный протокол настройки из соответствующего окна утилиты.
На нашем форуме действует правило “Один вопрос - одна тема”. Эта тема посвящена модемам iRZ MC52PU.
Спасибо.
Ваш модем выполнен на базе GSM-модуля Cinterion MC52i. Настройка выполнена успешно, уровень сигнала не очень, но для работы по CSD его должно хватать.
Спасибо Вам!
