Модем из службы опроса в качестве вызывного
Приветствую.
Не могу понять, можно ли использовать модем из службы опроса в качестве вызывного для GPRS устройств?
В свойствах подключения точки учёта есть выбор порта для вызова, однако если выбрать там нужный модем, вызов не происходит.
Если же параметры модема прописать в настройках вызывного модема (несмотря на предупреждение ЛЭРС о использовании одного порта в качестве вызывного и службы опроса), вызов и соединения совершаются успешно.
Иметь отдельный вызывной модем для нескольких узлов, который потом простаивает как-то странно.
Неужели нельзя вызывать GPRS модемы той же службой, которой опрашиваются CSD с теми же условиями очередности?
Либо это баг, либо странная фича, либо я что-то не понимаю.
В ЛЭРС УЧЕТ начиная с версии 3.37, если модем Сервера ЛЭРС УЧЕТ не настроен в качестве вызывного, то в этом случае вызов будет осуществлен с первого доступного диспетчерского модема. Если в настройках подключения выбран конкретный порт для вызова, то вызов будет осуществлен с диспетчерского модема, который относится к выбранному порту.
Единственное в ЛЭРС УЧЕТ версии 3.37.0 и 3.37.1 в некоторых случаях наблюдались ошибки при осуществлении вызова. Пожалуйста, убедитесь, что у вас установлена текущая версия ЛЭРС УЧЕТ 3.37.2.
Установил 3.37.2 - проблема осталась на месте. Если выбрать вызывной модем в общих настройках - опрос идёт нормально. Если вызывной модем отключить и выбрать тот же модем в настойках точки - вызов не происходит. В логе обмена данных о работе модема нет.
Приложите, пожалуйста, журнал опроса, произведенного после обновления до версии 3.37.2, в котором отражена попытка вызова через диспетчерский модем, указанный в настройках используемого GPRS-подключения, и при этом этот же модем был отключен как вызывной. Плюс приложите журнал работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ и Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ за день выполнения данного опроса.
Также покажите настройки GPRS-подключения, которое использовалось при вышеописанном опросе.
Кроме того на всякий случай покажите настройки GSM-модема Сервера ЛЭРС УЧЕТ, которые были установлены при выполнении рассматриваемого опроса.
