Модем не опрашивает
Перестал вдруг опрашиваться прибор. Соединение устанавливается на 9600, но пишет нет ответа (таймаут 2600). Принесли модем в офис, подсоединили к тестовому прибору - то же самое. ПОМЕНЯЛИ модем, подсоединили к тестовому прибору - то же самое. Таймаут меняли, антенну переносили - не помогло :ny_tik:
Какой у вас модем?
IRZ TC65-485GI CLR
Из ваших слов не понятно у вас модемы не работают или не опрашивается прибор? Если не опрашивается прибор, тогда попробуйте опросить прибор штатным ПО. Так же предоставьте скриншот настройки подключения в точке учета и скриншот настройки подключения штатного ПО.
