Мониторинг текущих, замечания, Взлет РСЛ
Взлет РСЛ212.
При мониторинге текущих показаний, мгновенные значения объемных расходов не соответствуют реальным (см. вложения)
[18] Сельмаш - Автомобилист 14.xls (15 KB)
Приложите пожалуйста журнал опроса мониторинга текущих, представленного на вашем скриншоте, и дамп обмена к нему.
dump.АССВ_М+(9).2017-03-01.7z (120 KB)
Журнал опроса.xls (29.5 KB)
Здравствуйте! Ждем ответа!
Добрый день! Ждем ответа. Спасибо!
Мы занимаемся решением вашего вопроса. Как только что нибудь выяснится, обязательно вам напишем.
Опросите текущие данные прибора штатным ПО и приложите результат опроса.
Штатным ПО опрашивали ранее, сейчас увы нет технической возможности. Единственное мы можем предоставить доступ Вам к прибору если это поможет?
Да, тогда предоставьте нам доступ.
Какой порт вам настроить и ip? Есть не установленный комплект, расход сымитируем
немогли бы вы настроить доступ по CSD?
голосовой вызов на АССВ-030 сможем только сделать.
Заводская программа опрашивает по CSD каналу, по этому нам подойдет только он.
Взлет СП опрашивает через АССВ-030 (GPRS), у нас нет поддержки CSD. Мы до этого ко всем приборам вашим коллегам предоставляли доступ через GPRS.
Данные представленные на графике возвращает сам прибор. Нам необходимо знать какие данные при опросе штатным ПО “Универсальный просмотрщик”. Если у вас нет возможности предоставить доступ оп запрашиваемому каналу, опросите прибор указанным штатным ПО самостоятельно и приложите результат опроса.
Мы опросили стенд ПО “Универсальный просмотрщик” и получили значение расхода 70м3
Сделайте следующее: опросите прибор ПО “Универсальный просмотрщик” и сделайте скриншот результата опроса. Затем сразу же опросите прибор нашей программой ЛЭРС УЧЕТ и также сделайте скриншот таблицы с данными, в которой отображены результаты этого опроса. Оба скриншота приложите в ответном сообщении.
Пожалуйста, приложите скриншот таблицы с данными, в которой отображены текущие данные, как я просил ранее.
dump.АССВ_М+(1).2017-03-09.7z (260 KB)
