МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ ТЕПЛОСЧЕТЧИК KM-9
Прошу реализовать поддержку для теплосчетчика КМ-9
1.Адрес производителя (http://www.tbnenergo.ru/)
2.МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ ТЕПЛОСЧЕТЧИК KM-9(http://www.tbnenergo.ru/teh_docs/)
3.Руководство по эксплуатации(http://www.tbnenergo.ru/file/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-KM-9.pdf)
4.Протокол обмена между ПК и приборами учета типа КМ-9 (http://www.tbnenergo.ru/file/protokol_obmena_mejdu_pk_i_priborami_ucheta_tipa_km-9.zip)
5.Прошу сообщить номер TCP-порта для приема подключения на вас статичестий IP-адрес 85.15.66.41
6.Программа накопления базы данных и распечатки параметров теплопотребления для мультисистемных теплосчётчиков КМ-9(http://www.tbnenergo.ru/file/Km9db_2_01_06.rar)
контактный телефон +7 9228125080 Павел UTC+5
Организуйте подключение на IP-адрес: 92.38.3.133, TCP-порт: 2074.
Готово ID 1295
Опишите настройки штатного ПО (покажите скриншоты), что бы мы могли проверить доступ.
Простой способ проверки доступности КСПД5-го:
1.Установить tbnbroker_setup_08_05_15.exe
ТБНБрокер - служба-посредник(шлюз) для опроса приборов через КСПД-5.(http://www.tbnenergo.ru/file/kspd_5_setup.zip)
Устанавливается на сервере с фиксированным (белым) IP адресом (адрес этого сервера должен быть сконфигурирован в КСПД-5).
КСПД-5 устанавливают TCP подключение к этой службе по порту 10003 и передают свой уникальный идентификатор (далее просто ID).
КСПД-5 уже сконфигурирован на IP-адрес 92.38.3.133, TCP-порт: 2074
Сейчас выясняю у разработчика как поменять в службе ТБН-Брокера порт по умолчанию 10003 на Ваш 2074.
2.Установить kspd_setup_16_06_15.exe в конфигурации как на рис.
После установки ТБН-Брокера запуская “Программу работы с ТБН Брокером”. В окне программы вводим IP брокера и нажимаем “обновить”.Появится строка с ответом КСПД-5 с ID-1295 это означает доступ обеспечен можно приступать к выгрузке показаний счетчика.
3.Выгрузка показаний:
запускаем программу -Редиректор виртуальных портов
-настраиваем параметры ТБН-Брокера IP-адрес 92.38.3.133, TCP-порт: 2074
-добавляем новый виртуальный порт(БрокерКСПД5/Идентификатор КСПД5 1295/Порт КСПД5 RS-485/Скорость обмена 115200
-нажимаем Запустить редиректор.
4.Запускаем программу накопления базы данных и распечатки параметров теплопотребления для мультисистемных теплосчётчиков КМ-9(http://www.tbnenergo.ru/file/Km9db_2_01_06.rar)
-Нажимаем кнопку Загрузка из теплосчетчиков.
-нажимаем кнопку Добавить в список (номер счетчика 67).
-Устанавливаем: Способ загрузки RS-485 / Порт компьютера /Скорость связи 115200.
-Выбираем счетчик из списка и нажимаем Начать загрузку.
Запустил “Программу работы с ТБН Брокером”, ввел IP-адрес и нажал кнопку обновить. Появилось сообщение “Нет GPRS приборов на связи”.
ТБН-Брокер по умолчанию ждет соединения на порт 10003, сегодня постараюсь получить ответ от производителя, как поменять на нужный вам 2074, так как КСПД-5 уже сконфигурирован на IP-адрес 92.38.3.133, TCP-порт: 2074(с 14-го октября).
Жду вашего ответа по настройке.
Информацию по настройке ТБН-Брокера отправляю в личку
Мы не используем личные сообщения для решения рабочих вопросов.
Если вы не хотите раскрывать данные, то отправьте их в тех.поддержку ЛЭРС УЧЕТ (support@lers.ru), с указанием ссылки на данную тему.
Получил разрешение у инженера ТБН-Энергосервис-Киров на размещение нового П/О
Разъяснения по работе программы ТБН-Брокер,show gprs.
Назначение портов:
вообще там 10002 (клиенты, OPC, show_gprs) 10003(КСПД) 10004 (реакция по сухим контактам).
В общем случае - никак порты не поменять
в частном случае - в последнем брокере и show_gprs можно
В show_gprs.INI в секции [TBNBroker] прописать параметр Port=
Версия show_gprs должна быть v.26.02.2016 или новее.
чтобы брокер работал ()версия брокера д.б. 1.16.02.29 или новее по другим портам…
там параметр вносится в реестр BasePort=Зн. порта, но значение должно делится на 10 без остатка.
При этом КСПД могут подключаться к порту BasePort+3
Клиенты сухих контактов BasePort+4
Опрашивающие клиенты (OPC, updr, km5db через редиректор) и т.п. через Baseport+2
т.е. если в реестр внести BasePort=2750, то
КСПД должны быть настроены на порт 2753, в ГИС/ГИСЛайт линии связи д.б. заведены с портом 2752
если в реестр внести BasePort=2751 или 2752… или 2759 , то все равно
в реестр нужно вносить в 32-битную ветку
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARETBNGPRSBroker]
“BasePort”=dword:2710
Если есть вопросы – писать velikorechin@bk.ru
Звонить - (8332) 64-92-44 просить переключить на Александра
Звонить с 08:30-17:00 MSK (в пятницу до 16:00)
tbnbroker_setup.rar (473 KB)
show_gprs.rar (268 KB)
kspdx_v3_33_from_30_09_16.zip (330 KB)
Давно не поступало вопросов.
Подскажите, чем я могу ещё вам помочь?
Нам так и не удалось проверить доступ к устройству, поскольку не совсем понятно описание, которое вы предоставили. Приведите пошаговую инструкцию (со скриншотами) по настройки заводского ПО, что бы мы могли проверить чтение данных.
