Нарастающий итог ВТЭ-1 П140М
Здравствуйте
В стандартной форме отчёта Теплоснабжение (системная) при использовании с вычислителем ВТЭ-1 П140М в таблице с итоговыми данными не выводятся накопленные данные по теплу. Чтобы не смущать пустыми ячейками теплоснабжающую организацию, я подредактировал форму отчёта, удалив всю таблицу с итоговыми данными.
Отчёт выводится через web-интерфейс потребителем тепла и сдаётся в местную ТСО.
Теперь в ТСО стали просить указывать в отчёте накопленные данные. Для этого мне приходится вручную опрашивать прибор штатной программой “БД узлов учёта тепловой энергии”, передавать итоговые показания по теплу на место, там их вписывают вручную в напечатанный отчёт, и сдают.
Вписывают итоговые данные на начало и конец периода только по теплу, потому что данные по расходам по данным ЛЭРС и по данным БД УУТЭ не совпадают.
Но в ТСО настаивают и на указании накопленных данных по расходам.
В штатной программе расходы указаны в м3, в отчёте ЛЭРСа - в тоннах, но всё равно данные не совпадают даже при переводе одних единиц измерения в другие, даже небаланс по суткам отличается знАком.
Отчёты одного прибора, выполненный разными программами за один период, прилагаются (отчёт ЛЭРС - системный)
Сделайте, пожалуйста, так, чтобы итоговые данные в отчёте были указаны все.
Благодарю вас.
Кузнецк БД ВТЭ.pdf (131 KB)
Кузнецк ЛЭРС.pdf (113 KB)
Только что подключил новый вычислитель - ТВ7. В отчёте так же отсутствует накопленное тепло на начало и конец периода.
То есть проблема не в вычислителе, а настройке программы
Что мне надо подкрутить/включить/настроить, чтобы показывало накопленные данные?
Покажите скриншоты таблицы с данными, в которой отображены итоговые данные за период, указанный в отчете.
Не совсем понял, какие таблицы необходимо показать. Эти?
Все верно первого скриншота с интеграторами почти достаточно. Единственное на нем не видно показания за 01.12.2016.
Сообщите, пожалуйста, расчетный час настроенный в этой же точке учета.
Ни расчётное время ни расчётный день по установленным в приборе в программе не настраивался, всё стоит по умолчанию.
Судя по всему G1 и G2 это объем. Покажите показания объема в ЛЭРС УЧЕТ.
В графическом редакторе вставил 22 число, чтобы в одном файле всё было видно
Как вы сами можете видеть, G1 и G2 в отчете программы тепломера это V1 и V2 в ЛЭРС УЧЕТ соответственно. Вам нужно создать свою отчетную форму, в которой вместо массы отображать объем.
Основной вопрос не в масса/объём, а в неотображении в итоговой таблице накопленных данных по теплу на начало и конец периода
(см. файл “Кузнецк ЛЭРС” в начале темы)
В таком случае вам нужно в созданной отчетной форме заменить вывод итоговых данных по dQ на Q1.
