Настройка диагностики «Контроль работы расходомера» для точек с одним расходомером
Хочу настроить диагностику «Контроль работы расходомера» для поквартирных точек теплоснабжения. В каждой из них установлен только один расходомер.
Чтобы избежать ложного срабатывания из-за отсутствия второго расходомера, в разделе «Датчики» для объёма приходится указывать привязку к теплосчётчику. Я проверил: для корректной работы диагностики можно выбрать любой теплосчётчик, даже не используемый в этой точке учёта. Предполагаю, что подойдёт и один на все, наверное даже общедомовой. :slight_smile:
Групповой операции для этой настройки нет, поэтому массово выполнить её через интерфейс нельзя.
Таким образом, такая диагностика требует серьезных дополнительных трудозатрат на привязку, корректность которой по факту не нужна для работы и может не соответствовать фактическому составу оборудования.
Думаю, в конкретном проекте мы решим эту задачу через API.
Вместо дополнительной привязки, я полагаю, нужен явный выбор количества расходомеров, участвующих в диагностике: один или два (это 1 checkbox) . Такая настройка необходима для поквартирных точек и, вероятно, будет полезна для обычных точек учёта.
Предлагаю добавить выбор количества расходомеров для диагностики и возможность его группового изменения, а для поквартирных точек по умолчанию установить значение «один расходомер».
Поддерживаю. Практически всегда квартирный учёт использует только один расходомер.
