Настройка GPRS через IRZ ATM2
добрый вечер. Возможно ли использовать IRZ ATM2-232 как (сервер) диспечерский модем для связи по GPRS инужна ли симка со статическим IP-адресом и в порте опроса какой IP указывать компьютера (127.0.0.1) или симки а то что-то не получается, со стороны прибора тоже IRZ ATM2-232 (клиент) сам принцип как-то не понятен. Объясните пожалуйста
Диспетчерский модем должен поддерживать стандартные HAYES-совместимые AT-команды. Модемы iRZ ATM2 нельзя использовать в качестве диспетчерских (аналогично модемам TELEOFIS WRX***), т.к. они используют свой набор команд и только в сервисном режиме.
Принципы работы модемов iRZ ATM2 по GPRS описаны в теме Настройка IRZ ATM2-232 без Irz Collector.
Для работы по GPRS установка модема на стороне сервера не требуется. Модем нужен только для выполнения вызовов GPRS-модемов, для этого подойдет любой, самый обычный и дешевый GSM-модем, например, iRZ MC52iT.
В параметрах порта опроса GPRS укажите IP-адрес 0.0.0.0 для приема подключений на всех интерфейсах (IP-адресах) компьютера. IP-адрес 127.0.0.1 является внутренним адресом компьютера, на нем принимаются подключения только от программ, выполняющихся на этом же компьютере, подключения из-вне на IP-адрес 127.0.0.1 не принимаются.
А в файле Lers.PollService.ini менять ничего не надо
В файле Lers.PollService.ini менять ничего не надо.
