Настройка GSM модема на прибор СПТ-943
Необходимо настроить модем IRZ на прибор СПТ 943 на скорости порта 9600. Программа настройки модема на СПТ-943 допускает настройку только на скорости 2400. Будет ли корректно работать модем с СПТ-943 если его настроить на модель СПТ-941 10(11)? Там есть возможность настройки на скорость 9600
Вы можете настроить модем как для СПТ941.10(11) на 9600, настройка полностью идентична. Мы добавим скорость 9600 в утилиту настройки модемов.
Для упрощения настройки модем можно подключать на скорости 2400 (значение параметра КИ=0) - в этом случае требуется меньше настроек тепловычислителя и он не вмешивается в работу оборудования связи, предоставляя прозрачный канал.
Скорость 9600 используется в случае, когда параметр КИ равен 1 или 11 (подключен GSM-модем или GPRS-модем) - в этом случае тепловычислитель может давать AT-команды подключенному модему и контролировать установку соединения (см. параметры ВМН и ВМК).
Спасибо Вам за информацию Антон.
