Модемы АТМ2 в качестве идентификатора передают IMEI GSM-модуля.
Сообщение о подключении неопознанного GPRS-модема, с указанием идентификатора, ЛЭРС УЧЕТ протоколирует в системный журнал.
Принцип работы по GPRS заключается в том, что для подключения к модему используется сеть Интернет. Если модем настроен в режиме TCP-сервера, то он принимает входящие подключения от системы диспетчеризации, потому для его опроса в ЛЭРС УЧЕТ настраивается обычное Инетрнет-подключение.
Если модем настроен в режиме TCP-клиента (как в вашем случае), то он подключается к серверу и передает свой идентификатор для его опознания сервером.
Дальнейший опрос возможен 2-мя способами: по расписанию, заданному в ЛЭРС УЧЕТ или при подключении модема. Когда настроен опрос по расписанию, то если в момент начала опроса модем не подключен, то система может отправить ему вызов через GSM-модем, подключенный к серверу.
Опрос при подключении модема используется тогда, когда расписание подключений задается непосредственно в модеме. Для настройки модемов АТМ используется программа “ATM Control” от компании iRZ.
Возможно, у нас с вами есть небольшое недопонимание.
Для любого GPRS-модема в режиме TCP-сервера нужна SIM-карта со статическим IP-адресом и для работы с ним не нужен никакой iRZ Collector.
ПО iRZ Collector нужно для идентификации подключающихся к нему GPRS-модемов, которые работают в режиме TCP-клиента. В этом режиме модему не требуется статический IP-адрес.
ЛЭРС УЧЕТ может работать с GPRS-модемами напрямую, без iRZ Collector.
