Во вложении
netstat -a -b -p tcp.doc (243 KB)
alexxx2014:Отключил брандмауэр на роутере и операционной системе, отключил антивирусник, но сообщение об ошибке идентификации появляется вновь, модем пытается переподключится каждую минуту
Приложите вывод команды netstat -a -b -p tcp.
Полный вывод
netstat -a -b -p tcp полный вывод.doc (32.5 KB)
alexxx2014:Поменял параметры порта опроса.
- У вас неправильно настроена переадресация. Тип службы должен быть не “HTTP Server”, протокол должен быть TCP, а не BOTH.
- Приложите системный журнал в формате .pdf или .xls (вы хоть сами смотрели его в .txt формате?
Перенастроил переадресацию, скрин во вложении (на лэрс GSM неправильная переадресация работает)
Отправленный системный журнал в формате .txt прекрасно читается, во вложении в .xls
А как правильно назвать тип службы?
Переадресация.doc (221 KB)
Системный журнал.xls (502 KB)
Поймал, когда и ATM2 подключился, но в программе выдает:
Ошибка идентификации GPRS-контроллера iRZ ATM2. Ошибка подключения контроллера. Ошибка идентификации iRZ ATM2. Отсутствует пакет идентификации. Локальный адрес: 192.168.1.10:38788; Удалённый адрес: 217.66.158.34:37469 (Имя входа: PollHost)
netstat -a -b -p tcp полный вывод с подключением ATM2.doc (46 KB)
Модем подключается, но не передает идентификатор, значит причину нужно искать в настройках модема.
В программе настройки модемов “ATM Control” (Настройка → Основные → вкладка Сервер) включите параметр IRZ Collector.
Если это не поможет - настройте параметр GPRS-логин модема (скрытое поле):
Для отображения скрытого поля нажмите правой кнопкой мыши на серой панели, которая содержит информацию об устройстве (см. 1 на Рис. 2.2).
Подробнее см. в Руководстве по работе с программой настройки модемов ATM Control (доступно тут: iRZ ATM Control – программа для настройки модемов).
Если это не поможет - настройте параметр GPRS-логин модема (скрытое поле):Для отображения скрытого поля нажмите правой кнопкой мыши на серой панели, которая содержит информацию об устройстве (см. 1 на Рис. 2.2).
Да, большое спасибо за помошь, включил параметр IRZ Collector и все пошло!
