Настройка ЛЭРС Учет на считывание данных прибора Карат Компакт 201 по интерфейсу M-Bus по трем сетевым адресам
Обнаружили проблему поддержки Карат Компакт 201. В приборе имеются три сетевых адреса по интерфейсу M-Bus, соответствующих разным подсистемам учета. Первый адрес является базовым. Второй вычисляется: базовый + 50, третий вычисляется: базовый + 100. На данный момент программа ЛЭРС Учет позволяет настроить в приборе только один адрес интерфейса M-Bus. Подскажите, можно ли решить эту проблему в текущей версии ЛЭРС? И если нет - в какой версии можно ожидать корректной поддержки прибора Карат Компакт 201?
Это уже сделано, для КАРАТ-Компакт 201 ЛЭРС УЧЁТ при чтения данных по импульсным входам прибавляет к базовому адресу значения 50 и 150. Настроить смещение нельзя, оно жёстко сохранено в драйвере.
Провели опрос прибора Карат-Компакт-201 через ЛЭРС. Опытным путем установили, что в вашем драйвере сохранено смещение адресов для второго адреса +100 к базовому и для третьего адреса + 150 к базовому. Опрос запускается, выдает только одну ошибку: “Карат-Компакт 201: Ошибка чтения эха контроллера. Считанное эхо не совпадает с отправленным запросом”, однако проходит далее нормально. Но данных в ЛЭРС не появляется. При этом в приборе данные есть, с помощью пульта переноса данных Луч-МК их удается снять. Прикладываю журнал и дамп опроса ЛЭРС, таблицу данных из ЛЭРС, а так же данные, полученные через пульт Луч-МК. Подскажите, что идет не так, как добиться получения данных в ЛЭРС?
Тест Карат-Компакт-201_41.xls (14 KB)
Журнал опроса.xls (57.5 KB)
Данные Луч-МК.CSV (1.81 KB)
dump.4(0).2016-03-10.log (56.2 KB)
  1. Сообщение про эхо это не ошибка, а предупреждение. После него запрос повторяется. Если посмотреть на ваш дамп, то прибор действительно при первом запросе вернул мусор вместо эха
    10.03.2016 14:19:05.956 >> 10 5B 29 84 16
    10.03.2016 14:19:06.049 << 6B CA 42 16 68
  2. А где вы ожидаете эти данные? Чтобы их считать нужно создать точки учёта, к которым привязать 3 и 4 канал счётчика. При опросе убедитесь, что вы выбрали эти точки для снятия данных.
Точки учета были созданы, разумеется. Третий и четвертый канал данных к ним тоже были привязаны. Более того, мы экспериментировали с разными подсистемами данных точек учета и результата пока не добились.
Данные в таблице есть, необходимо было переключиться на интеграторы. Спасибо за помощь!
