Настройка модема и его проверка
Прошу Вас добавить возможность проверки корректной настройки модема, корректности самого модема, создавая имитацию подключения к вычислителю, на который произвели настройку модема, при необходимости, создавал новое поле, для выбора канала связи и данные для подключения к модему через порт опроса.
Что эта имитация должна сделать? Чего вы хотите этим добиться?
Имитировать данные прибора мы не станем, у нас больше 600 моделей устройств, объём работ будет огромным, и не совсем понятно зачем это нужно.
Это необходимо для удобства пользования ЛЭРС, то есть, чтобы проверить то что модем будет работать с тем или иным прибором не имея данный прибор под рукой. Это избавило бы нас, как пользователей, сомнений в корректной настройке модема и в совместимости его с прибором, также убрало бы необходимость иметь 600 приборов под рукой и выполнять настройку модема в любом удобном месте.
Имитатор будет кардинально отличаться от рабочего прибора и будет имитировать именно те параметры, которые уже были зашиты в модем. Так что такой имитатор заработает в 100% случаев, но далеко не факт, что заработает с реальным прибором. Я пока не готов принять это предложение, так как объём работы огромный, а польза не совсем очевидна.
