Настройка модемов IRZ Q24PL001
В “наследство” достались узлы учёта на тепловычислителях СПТ 943 в паре с модемами IRZ Q24PL001. Часть приборов не удаётся опросить через модем по CSD каналу. Хотел попробовать перенастроить модемы, но не нашёл их в списке Вашей программы “Настройка модемов”. На сайте Логики в их программе настройки модемов их тоже нет. Подскажите, что делать?
Судя по описанию модема, он построен на модулях Q24 Sierra Wireless.
Попробуйте настроить модем, выбрав модель “Sierra Wireless (Wavecom)”. При ошибке настройки приложите протокол настройки к этой теме.
Не получилось. Протокол настройки во вложении.
Протокол.txt (1.68 KB)
Вам достались модемы, переделанные в GPRS-контроллеры при помощи прошивки MT9 от компании Тепловизор. Об этом говорит ответ на команду идентификации:
TEPLOVIZOR MODEM
MODEL NAME: MT9m
SW VERSION: 1.08
Прошивку можно отключить командой AT+WOPEN=0 или удалить через AT+WOPEN=4.
Возможно, причина ошибки настройки в том, что SIM-карта требует ввода PUK-кода (утилита настройки модема это пока не проверяет). Подключитесь к модему, наберите в нижней строке “Команда” команду AT+CPIN?, нажмите кнопку “Отправить” и приведите ответ модема.
Прошу прощенья за “тишину”. Конец года :sh_ok:
Попробовал команду AT+WOPEN=0. После этого настроил как Sierra Wireless (Wavecom). (Протокол 2)
Но на СПТ не проходит тест. КИ на СПТ выставлял 0, 1, 2 поочерёдно, но прибор не видит модем.
Попробовал настроить программой настройки модемов Логики. Модем программа определила, настроила модем, но СПТ всё равно не видит модем.
Хотя эта СПТ с другим модемом (Сinterion MC52i) с этой же СИМ картой работает.
После этого попробовал к вашей программе подключить модем. Она его определяет. (Протокол 3)
Что ещё попробовать? Кстати, почему в вашей программе скорость выставляется 2400, а не 19200?
Протокол 3.txt (2.61 KB)
Протокол 2.txt (5.58 KB)
Значит причина была действительно в прошивке от Тепловизора. Насколько я понимаю, вопрос решен, модем настроен. Со своей стороны, мы добавили описание модемов IRZ Q24PL001 в утилиту настройки модемов (будет доступно в завтрашнем обновлении 3.07.10).
Согласно вашему протоколу 3, это не соответствует действительности:
[14:48:52.787]	Пробуем настройки порта: скорость "19200", бит данных: "8", четность: "Нет", стоповых бит: "1".
[14:48:52.805]	  >>  ATQ0
[14:48:52.909]	  <<  ATQ0
		                OK
[14:48:52.940]	Модем обнаружен.
Судя по всему, вы пытаетесь подключить модем в режиме, когда им управляет вычислитель (параметр КИ > 0). Если вы хотите разобраться, почему вычислитель “видит” один модем, но не видит другой, то все что я могу порекомендовать - это настроить модем утилитой от Логики и, если не заработает - обратиться за консультацией в фирму Логика.
Наша утилита настраивает модем для того,чтобы он принял вызов от сервера и предоставил ему прозрачный канал связи с вычислителем. Для этого в СПТ-943 параметр КИ устанавливается равным 0 и в этом случае вычислитель ничего не знает про подключенный модем. Проверить опрос в этом случае очень просто - достаточно опросить вычислитель из ЛЭРС УЧЕТ вручную, установив отметку “Определить устройство” в дополнительных параметрах.
Согласно документации фирмы Логика, открытие сеанса связи с вычислителями СПТП-94х выполняется на скорости 2400.
P.S. Вопросы, не относящиеся к теме “Настройка модемов IRZ Q24PL001”, задавайте в новых темах.
Спасибо за консультацию.
Время появится - буду экспериментировать дальше.
Появится положительный результат - отпишусь.
Всех с наступающим Новым Годом! :ya_hoo_oo:
