Настройка модемов в. 3.7.472 сб. 32437
Не хочет настраивать модем SprutNet BGS
В версии 3.7.469 сб. 32434(на ноутбуке) настраивается без проблем.
Ошибка2.txt (4.79 KB)
Ошибка.txt (5.15 KB)
Возможно у вас проблемы аппаратного характера. Скачайте утилиту на ноутбук (на данный момент она версии 3.7.472 сб. 32437), распакуйте в отдельную папку и попробуйте настроить модем данной версией утилиты, подключив его к ноутбуку.
Скачал утилиту по ссылке, в. 3.7.6501 сб. 25846 работает, также как и в. 3.7.469 сб. 32434.
А в. 3.7.472 сб. 32437 не работает.
Я правильно понимаю, вы скачали и распаковали утилиту версии 3.7.472 сб. 32437 на ноутбук, запустили настройку и произошла ошибка. Затем сразу же после этого запустили утилиту 3.7.469 сб. 32434 на этом эе ноутбуке и настройка прошла успешно. Так?
Нет. Я скачал утилиту по ссылке, но она оказалась в. 3.7.6501 сб. 25846, и модем в ней настраивается без проблем.
Утилита версии 3.7.472 сб. 32437 стоит на компе, сейчас попробую с компа перенести на ноут.
Хорошо, ожидаем.
Проверил в.3.7.472 сб. 32437 на ноуте, ошибка при настройке та же, что и на компе.
Версия на компе х64, на ноуте х32. Пришлось обновить ЛЭРС демо на ноуте. т.к. на сайте утилита настройки модемов старая.
Спасибо за обращение! Мы исправим данную ошибку в версии R25. Пока что используйте старую версию утилиты.
