Сервер установлен на debian 11 - docker - lersamr/full:latest
firewall отключен
Лицензия - персональная.
При попытке обновления с клиентского компьютера:
Не удалось загрузить манифест самообновления. Произошла ошибка при отправке запроса. Невозможно соединиться с удаленным сервером Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 192.168.xx.xx:80
Подскажите, как правильно настроить раздачу обновлений с сервера под linux
если я правильно понял, на сервере необходимо разрешить раздачу обновлений, для этого необходимо запустить “Обновление ЛЭРС учет” на сервере и выставить соответствующие настройки.
если бы сервер работал под windows, то понятно как это сдлеать
не понятно как это сделать на сервере с linux
