Очень интересует вопрос как происходит подключение км-5 к Лэрс учёт. Какой порт нужно указать в Лэрс не понятно, т.к. в кспд при конфигурировании не указывается порт для подключения, а только ip. Нужно ли запускать ТБН брокер? Объясните пожалуйста по подробнее! :ne_vi_del:
Порт для подключения как раз указывается.
Работать с КСПД можно в двух режимах.
Поставить ТБН Брокер. В этом случае настройки подключения в ЛЭРС УЧЁТ выполняются вот так.
Использовать вместо ТБН Брокера ЛЭРС УЧЁТ. В этом случае нужно сначала создать GPRS-порт опроса, который принимает подключения от КСПД-5 на том порту, который вы настроили в как порт ТБН Брокера в КСПД-5 (в приложенном скриншоте это 10003). Настройки подключения выполняются аналогично, только вместо канала связи “Интернет” выберите “GPRS”.
Спасибо! Все работает!
