Настройка соединения через GPRS модем "Пульсар"
Подскажите, пожалуйста, как настроить опрос через GPRS модем “Пульсар”, являющийся TCP-сервером и имеющий статический IP адрес. Изготовитель уверяет, что модем “прозрачен”.
В точке учёта создайте интернет-подключение к прибору. В качестве IP-адреса и порта задайте статический IP-адрес модема и указанный в его настройках порт. Если протокол модема действительно прозрачный, то опрос должен пройти успешно.
Спасибо, опрос по TCP заработал. У этого модема есть режим TCP клиент с идентификацией для случая, когда используется один порт сервера для нескольких модемов. Существует ли стандартная идентификация при установке соединения или у всех модемов/контроллеров идентификация разная?
Для каждого модема идентификации своя. Причём в документации на Пульсар не описано как именно модем идентифицирует себя после установки соединения, и вообще не указано, что такой режим поддерживается. В руководстве по настройке и использованию сказано следующее:
Прибор открывает GPRS сессию с текущими настройками и
соблюдая заданный таймаут пытается подключиться к TCP серверу для каждого из
портов соответственно. В случае удачного соединения прибор осуществляет проброс
данных из этого TCP соединения в соответствующий порт модема и обратно.
Можете ли вы дать ссылку на документацию, в которой описывается режим идентификации Пульсара?
Сказали, идентификатор - это строка, которая настраивается пользователем. Обещали обновить инструкцию на сайте.
ссылка на обновленный документ http://www.teplovodokhran.ru/datasheets/GSM-GPRS%2019_04_2012.pdf
При подключении к серверу возможна идентификация модема с использованием строки, заданной в параметре String ID (меню Connection Setting)
длина строки до 32 символов
Настройте модем на подключение на IP-адрес 85.15.66.41 и порт 2061.
Мы проверим формат присылаемого номера и если все будет хорошо, то поддержка GPRS модемов “Пульсар” будет уже в следующем обновлении.
в понедельник включу периодические подключения с ID строкой “1”.
Пожалуйста, сообщите когда подключите модем.
подключили. периодически пытается подключиться со строкой 12345. пробовали другие варианты строки, на первые попытки не обращайте внимания.
Последние полчаса модем перестал подключаться. Попробуйте перезагрузить его по питанию.
коллега выключил его по ошибке. включаем.
Почему-то сейчас после подключения модем не отправляет идентификатор. Проверьте его настройки.
Мы добавили поддержку Пульсар GPRS, она будет включена в следующее обновление системы. Но с режимом идентификации есть проблема. Модем отправляет строку только после первого подключения. Если связь разрывается, то после повторного подключения идентификатор не отправляется, и работа с таким модемом становится невозможной.
Скорее всего, это связано с недоработкой прошивки модема.
На своем сервере в снифере ни вижу, что теряется идентификатор. После выхода обновления протестирую в боевом режиме.
