Здравствуйте. Помогите настроить получение данных. Имеется сервер ЛЭРС, он находится в локальной сети, служба опроса стоит на нем же, также сервер смотрит в интернет и имеет статический ИП. Также на нем же стоит «взлет». На удаленной точке стоит Взлет ТСРВ-034(к нему подключены расходомеры) и Адаптер сотовой связи АССВ-030. Ежечасно в определенное время АССВ-030 поднимает соединение и передает данные в интернет на статический ИП на порт 2060. (суточное и часовое потребление). Взлет постоянно слушает порт 2060 и как только туда начинают приходить данные принимает их. Пробовали настроить ЛЭРС, пока нечего не получилось. Подскажите, как правильно настроить ЛЭРС (если можно алгоритм), чтобы он с локального порта 2060 принимал данные с прибора. Заранее спасибо.
Контроллер АССВ-030 можно использовать с ЛЭРС УЧЁТ только как GSM-модем в режиме CSD.
В режиме GPRS он работает по собственному внутреннему протоколу фирмы “Взлёт”. Его описание нам не предоставили.
Здравствуйте.
Можете, пожалуйста, пояснить подробнее, схему устройств на сервере ЛЭРС и настройка ЛЭРС чтобы осуществить обмен между ЛЭРС и ТСРВ-034+АССВ-030 в режиме CSD.
Эта документация относятся только к протоколам теплосчётчиков семейства ТСРВ-03х. Описания работы АССВ-030 в них нет.
Здесь обсуждался вопрос настройки ТСРВ-026 через АССВ-030. Посмотрите, возможно, это вам поможет.
UPDATED: Поддержка АССВ-030 реализована в обновлении 3.07. Подробнее см. Настройка АССВ-030 в ЛЭРС УЧЁТ
