Настройки подключения для ТС-07
А не подскажете по счетчику ТС-07 кое что, у нас стоят около 40 счетчиков ТС-07, используем программу teplo07.exe для снятия показаний со счетчиков, дело в том, что половина счетчиков подключается нормально все видится и считывается, а к половине даже неможем подключиться программой, счетчики все одинаковые все 07, в связи с этим вопрос: есть ли какие нибудь настройки порта/скорости в меню счетчика, которые могут влиять на подключение к нему? И какие рекомендуемые настройки порта делать для соединения? пробовали на 3х системах с 3мя юсб кабелями разных производителей, везде одно и тоеж, половина считываются показания, а в половине счетчиков пишет что-то типа “нет соединения со счетчиком - повторить/отмена”. Что можете посоветовать?
Можем посоветовать только использовать ЛЭРС УЧЕТ - мы не консультируем по вопросам использования заводских программ. Если счетчик не читается заводской программой - обратитесь к производителю, т.к. возможно счетчик не исправен.
Есть масса случаев, когда отгружались партии приборов с неработающими портами/прошивками и т.п. Производители в курсе подобных проблем со своим оборудованием и, как правило, признают их и помогают в их решении.
Спасибо что ответили, мы нашли проблему: в половине счетчиков установщиками был сменен код абонента с 0 на 1, выяснилось после ввода пароля 000001 в счетчик и после хахода в параметры)
